Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E46] Jak zdjąć ramki wokół szyb coupe?
PostNapisane: 28 września 2012, 15:11
Kod silnika: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1412400
Tak jak w temacie, męczę się już parę godzin i nie mam pojęcia jak odkręcić te śrubki z tyłu przy małym oknie co trzymają tą "główną ramkę"? Z przodu sobie poradziłem.
Ma ktoś jakiś poradnik? fotorelacje?
 Tytuł: Re: Jak zdjąć ramki wokół szyb e46 coupe?
PostNapisane: 28 września 2012, 18:54
ex G20 - Portimao Blue
coś takiego znalazłem http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=281593
PostNapisane: 28 września 2012, 21:31
Kod silnika: 330cd
Właśnie korzystałem z tego poradnika i właśnie nie ma zdjęć z tyłu, ale już sobie z tym poradziłem :)
W każdym bądź razie dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 1 października 2012, 06:42
Moje BMW: E61 535D LCI
Kod silnika: M57N2
No to warto opisać dla potomnych ;)
PostNapisane: 15 października 2012, 18:35
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
udało się zdjąć?
dla potomnych to próbujcie podgrzać delikatnie żeby nie połamać plastikowych zatrzasków, czasami pomaga ale najczęściej pękają :/
PostNapisane: 16 października 2012, 18:37
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
web napisał(a):
udało się zdjąć?
w coupe nie ma żadnych zatrzasków... są tylko śrubki [bodajże 17 sztuk na górną listwę ],na drzwiach jest tylko wciskana ,a pod małym okienkiem jes klejona na taśmę dwu stronną
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
 Tytuł: Re: [E46] Jak zdjąć ramki wokół szyb coupe?
PostNapisane: 16 października 2012, 21:40
Kod silnika: 330cd
A więc tak, te górne ramki aby zdjąć to trzeba uszczelkę wyciągnąć, a pod nią są śrubki, jest ich na pewno kilkanaście, wszystkie odkręcamy i mamy listwę. Te dolne to zdejmujemy tak jak w poradniku. Ogólnie trochę zabawy z tym jest jeżeli nie wie się od czego zacząć. Jedną stronę obkleiłem folią, lecz niestety wyszła lipa, folia się nie trzyma i odchodzi przez co z bliska daje to słaby efekt. Zdecydowanie odradzam... lepiej prysnąć w czarny połysk :)
PostNapisane: 17 października 2012, 19:03
Kod silnika: M52b28tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 53&start=0,
bylo e92 330d N57
Zrozumiałem że pryskałeś i niebawem wrzucisz zdjęcia? :luka:
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 17:59
Kod silnika: M54B22
Mam takie pytanie co do listw ozdobnych. Czy one mają lekko wystawać? patrząc z góry nie przylegają idealnie do karoserii, tylko odstają na szerokość rowka. Czy w rowku powinna być jakaś uszczelka? Jeśli tak to można ją osobno dokupić?
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 21:46
Kod silnika: m43tub19
wszytko jest okej :ok:
PostNapisane: 31 maja 2013, 23:54
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Tak ma być uszczelka jest tylko przy przedniej szybie wycięta. Żeby nie wiało i nie świszczało.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
