Teraz jest 24 listopada 2026, 08:23
 Tytuł: [E46] prowadza przodem polift
PostNapisane: 19 maja 2013, 10:09
Kod silnika: m47do1
witam
problem polega na tym ze auto lekko prowadza po drosze jak jest taka nie równa... koła wywazone niedawno. czasami ciagnie kierownica ze jazda jest nie bardzo wygodna ze tak powiem. na przegladzie przed zima pan na stacji diagnostycznej powiedział ze koncowki sie kwalifikuja po zimie na wymiane a tak to ok.
pytanie gdzie sprawdzić jak o co łomikiem zeby zbadac luz- zlokalizowac?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46eda755bfa44cf4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/158da249d8419156.html
wiem wiem zdjecia moze nie najlepsze ale widać co i gdzie.... :hyhy:
 Tytuł: Re: e46 prowadza przodem polift
PostNapisane: 19 maja 2013, 10:19
Tylne tuleje wahacza sprawdź bo to one głównie odpowiadają za to o czym piszesz.
Jak luźne to do wymiany tylko na coś porządnego bo jak włożysz gówno to będzie to samo.
PostNapisane: 19 maja 2013, 10:25
Kod silnika: m47do1
juz ide bo nawet kanału nie zamykałem:) niedziela...
PostNapisane: 19 maja 2013, 10:43
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Następnym punktem do sprawdzenia mogą być amortyzatory
PostNapisane: 19 maja 2013, 11:15
Kod silnika: m47do1
kolego pryjom amortyzatory sa napewno dobre bo niedawno mialem badanie i wszystko ok...pan na stacji diagnostycznej wspomniał tylko ze po zimie trzeba bedzie koncowki wymienić. czy cos takiego.
wracam własnie z kanału i patrzyłem tył i przod i niewiem. wizualnie jest ok, brałem łomikiem i tez niby nic, wszytko sztywne jak trzeba. jutro chyba nie obejdzie sie bez szarpaków...bo tak to ja nie bede jeżdził ....
PostNapisane: 19 maja 2013, 11:20
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ja ostatnio też rzucałem mięsem na ściąganie w lewo... okazało się że lewe koło miało mniej powietrza :P
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 19 maja 2013, 13:14
Kod silnika: m47do1
a to raz w lewo raz w prawo... cisnienie sprawdzałem....
PostNapisane: 19 maja 2013, 13:36
Cześć
Ja tak miałem jak wahacza nadawały się tylko na złom. Zacznij od tego.
e46 318d Touring
Moje e46 viewtopic.php?p=622393
PostNapisane: 19 maja 2013, 14:34
Kod silnika: M57D25
Nie wierz w testy amortyzatorów na stacji diagnostycznej, są mało miarodajne. Naciśnij na każdym kole powinien się ugiąć i drugi raz buda nie powinna się bujnąć.
PostNapisane: 19 maja 2013, 14:38
Kod silnika: m47do1
nie no amorki sa dobre... na 100%
PostNapisane: 19 maja 2013, 15:57
wahacze tył sprawdź to jest bardzo częstą przyczyną
PostNapisane: 19 maja 2013, 19:09
Napisz jeszcze jakie masz założone felgi, opony, rozmiary.
PostNapisane: 19 maja 2013, 19:49
Moje BMW: 328Ci/320d
Kod silnika: M52TUB28/M47TU
A przyczyną nie są po prostu szerokie opony? Ja mam 225 i jadąc po drodze z małymi koleinami (ledwo zauważalne) auto ciągnie to w lewo to w prawo, trzeba mocniej trzymać kierownice. Na gładkiej drodze auto jedzie prościutko.
W poprzednim aucie miałem tak samo, na letnich szerokich kapciach identycznie, na wąskich zimówkach brak tego problemu.
PostNapisane: 19 maja 2013, 20:26
Kod silnika: m47do1
no wahacze sprawdzalem ale to sam wiec i niewiem zy w dobrych miejscach odginalem, ciagnołem łomikiem...
opony jakie mam to 225/50/16 wczesniej miałem 225/45/17 ale strasznie sie jezdziło po zimie zanim zaczeli cos latać dziury w drodze.
jutro jade na szarpaki i sie okaze co tam siedzi. w tym tyg tez znajomy oponiaz ma mi przywiesc oponki 205/55/16 sprawdzałem wielkościowo beda identyczne jak te co teraz mam wiec nie bedzie problemu zeby cos gdzies tarło itp....przy okzazji nie bede musiał jezdzic jak emeryt po dziurach kiedy to wyprzedzaja mnie jakies małolaty w rozklekotamych ... :wstyd:
PostNapisane: 19 maja 2013, 20:28
Kod silnika: m47do1
wiem kolego o co ci chodzi... ale to nawet przy małych predkosciach jak jade i widze ze w danym miejscy jest jakieś wybrzuszenie w alfalcie czy tam dziura i to koło nie przejedzie po tym i dalej prosto tylko tak zchodzi jak by z toru. jak jade szybciej to ta kierownica taka miekka jest ze tak powiem...sztywno musze trzymac...
PostNapisane: 19 maja 2013, 20:38
Właśnie o tym mówię :) określił bym to "nadwspomaganiem". Zrobiłem u siebie taki mini test kiedyś jadąc w nocy 4 pasmową drogą puściłem kierownice to auto z prawego skrajnego pasa zjechało na wewnętrzny przeciwległy pas (czyli dwa pasy w lewo) a następnie wróciło na odpowiedni pas(pas w prawo). Wyglądało to jak by coś niewidzialnego kręciło kierownicą to w prawo to w lewo.
PostNapisane: 19 maja 2013, 21:29
Tak jest jak maci luźne tuleje pływające nie tłumaczcie tego szerokimi kołami. Tylne tuleje przednich wahaczy lub tył pływające, ew tuleje w progach lub tuleje wózka.
 Tytuł: Re: [E46] prowadza przodem polift
PostNapisane: 20 maja 2013, 11:26
Kod silnika: m47do1
własnie wracam ze stacji
pan powiedział ze nic tam nie widzi z reszta ja tez nie widziałem. amortyzatory w okolicy 70% wiec tez nie. w najbliższym czasie mam jechac kupic inne opony...moze to cos pomoze bo na wczesniejszych deko lepiej sie jezdziło.
mam tez pytanie czy wymienia sie płyn we wspomaganiu.? chodzi ono moim zdaniem az za lekko:) moze nowy olej bedzie troche gestrzy i to cos pomoze. najpierw inne oponki i nie tak jak te co dostałem na felgach kazda z innej parafi chodz typ i marka ten sam.
PostNapisane: 20 maja 2013, 17:31
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
A może warto zrobić geometrię?
PostNapisane: 20 maja 2013, 21:40
Kod silnika: m47do1
kolego Mały wspominałes tez cos tulejach wozka jak najprosciej je sprawdzic...? z zzawieszeniem wszytko ok. czekam na zmianę oponek moze te sa jakies "trefne"... :znudzony:
