Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: BMW e 36 problemy z deską rozdzielczą
PostNapisane: 28 września 2012, 17:57
Moje BMW: BMW 530 V8
Witam Wszystkich,
Potrzebuję pomocy, porady,chodzi o problem deski rozdzielczej w BMW e36, zgasły mi zegary( prędkościomierza, wskażnik temperatury, i wskażnik spalania oraz wyświetlacz przebiegu km, dotego świecą się dwie kontrolki ręcznego i nożnego hamulca. Prosze o podpowiedz.
Pozdrawiam wszystkich
Artur
 Tytuł: Re: BMW e 36 problemy z deską rozdzielczą
PostNapisane: 28 września 2012, 18:20
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
1. Odepnij akumulator na 10-20min Jeśli nie pomogło to patrz pkt 2
2. Zresetuj zegary (zrób test zegarów). Wyłącz zapłon, wciśnij i trzymaj przycisk do kasowania przebiegu dziennego i przekręć stacyjkę w 1 pozycję. Trzymaj przycisk wciśnięty dopóki test się nie skończy. Jeśli nie pomogło to patrz pkt 3
3. Wyjmij zegary.
Jeśli nie wiesz jak to podpowiem że trzymają się na dwóch śrubkach (torx) wkręconych w daszek nad zegarami. Potem wystarczy delikatnie ale stanowczo wepchnąć zegary dołem do wewnątrz i lekko obracać aż wyjdą. Może się okazać że będziesz musiał ściągnąć kierownicę.
A jak odpiąć kostki od zegarów i ewentualnie naprawić zegary poczytaj w moim poście tu: viewtopic.php?f=1&t=99550&hilit=+zegary&start=0
Być może u Ciebie też wystąpiły tzw zimne luty.
Ewentualnie przyczyna może być zupełnie inna i ktoś z forumowiczów Ci podpowie.
pozdr
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 28 września 2012, 18:51
Dzieki za pomoc, jutro sprawdzę !
PostNapisane: 28 września 2012, 18:57
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
zimnie luty "leżą" poproś jakiegoś elektronika i Ci pomoże
PostNapisane: 28 września 2012, 20:41
Moje BMW: e36 328
Po co się prosić i płacić. Recepta na naprawę zegarów jest w podanym wyżej poście. :cwaniak: :)
Nowe foty str 5..
