Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [e39] m52b28 szarpanie silnika po wymianie
PostNapisane: 2 października 2012, 11:28
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
Witam, wymieniłem silnik w swojej e39, m52b28. silnik pracuje cichutko jednak w okolicy przepływomierza słychać jakby świst. auto jest zagazowane. podczas jazdy jest tak: kiedy zapale to auto jedzie idealnie jak jest zimne ( w zakresie 700-3000 rpm czuć moc, dalej nie ciągne bo zimny), mam uszkodzony termostat bo auto bardzo wolno sie grzeje, ale po przejechaniu jakichś 2km auto zaczyna szarpać, nie ma mocy, zarówno na gazie jak i benzynie. czasem wszystko wraca do normy i czuć moc. auto zachowuje sie jakhy nie paliło na wszystkie gary ( kiedy szarpie). aha, przy wyższych obrotach problem jest jakby troche mniejszy ( tak mi się wydaje)
co to może być?
świece lub cewki?
może jakieś lewe powietrze?
któryś czujnik?
możecie polecić jakiś serwis w KRAKOWIE lub okolicach z komputerem, chyba, że jakiś uprzejmy forumowicz posiada :)
 Tytuł: Re: [e39] m52b28 szarpanie silnika po wymianie
PostNapisane: 3 października 2012, 10:34
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
nikt nie ma pomysłów ? :(
PostNapisane: 3 października 2012, 10:45
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
u mnie takie cuda były jak sonda lambda była skopana , może to sprawdz.
PostNapisane: 3 października 2012, 14:16
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M50B25 VANOS
Rowniez polecam sprawdzenie sondy lambdy, poniewaz ona zaczyna dopiero w pelni pracowac jak silnik osiagnie temperature i dlatego na zimnym masz ok a na cieplym juz zle.
PostNapisane: 3 października 2012, 22:50
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Raczej czujnik wałka lub wału. Albo oba.
PostNapisane: 4 października 2012, 06:53
Też obstawiam czujnik wałka, ale komputer prawde Ci powie.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 4 października 2012, 07:31
Moje BMW: e60
Kod silnika: m54b30
a możecie może polecić kogoś w krakowie? forumowicza bądź sprawdzony serwis ( tylko nie szczecińska)
