Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [e46] bezpiecznik nr 37
PostNapisane: 2 października 2012, 20:48
Kod silnika: M47 D20TÜ
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120259
Witam mam pytanie za co dokładnie odpowiada bezpiecznik nr 37 50A bo mam to gniazdo puste obok w 36 jest normalnie 50A
i wywala mi błąd 41f1 i czasem 41f2 to wszystko wiążę się chyba z wentylatorem ale temp normalnie trzyma i nie grzeje się itd. auto mam od niedawna dlatego chciałem o to zapytać
 Tytuł: Re: [e46] bezpiecznik nr 37
PostNapisane: 2 października 2012, 21:08
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Wedle schematu odpowiada on rzeczywiście za wentylator elektryczny
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000011617.svg?m=e46
a skoro wywala ci też błędy to może trzeba by go wstawić ;)
PostNapisane: 2 października 2012, 21:18
tylko pozostaje kwestia dlaczego go ktoś wyciągnął...
PostNapisane: 2 października 2012, 22:31
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
No to już by trzeba było z miernikiem przelecieć czy kabelki w porządku i sam wentylator też. Ewentualnie udać się do elektryka niech sprawdzi ;) .
PostNapisane: 3 października 2012, 17:40
kupiłem dziś duży bezpiecznik 50A założyłem nic się nie sfajczyło wcześniej sprawdziłem czy jest gdzieś przerwa w instalacji i okazało się że wszystko spoko i błąd zniknął
PostNapisane: 3 października 2012, 19:01
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Może po prostu komuś był potrzebny i se wyciągnęli z tego autka. Jak działa to luzik :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 80 gości
