Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [E46] 2.0D 148KM nierówna praca,
PostNapisane: 6 października 2012, 12:32
Moje BMW: E39 Tourning
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117904
BMW E46 2.0 Diesel M47
2003r.
Zastanawiam się nad zakupem tego samochodu, ale no właśnie ale .. :cwaniak:
samochód ma automatyczną skrzynie której się obawiam , :|
no i nierówno pracuje , :zdegustowany:
co znaczy nie równo ? :zdziwko:
Potrafi nim „telepać” ale tylko chwilkę potem wraca do normy ,
moc i spalanie wydają się ok , ale
potrafi zakopcić na czarno przy wyprzedzaniu ,
niepokoją mnie te objawy...
Ponadto występują w nim następujące błędy ,
podłączam także wykresy z INPA odnośnie pracy silnika
proszę Was Fachowców o pomoc. :wstyd:
Dodałem ręką trochę gazu i PrintScreen: :hyhy:
Dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 8 października 2012, 13:11 przez MARCIN193KM, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] 2.0D 148KM NIERÓWNA PRACA, KOPCENIE
PostNapisane: 6 października 2012, 12:42
w 2 litrowych dieslach nie słyszałem o popsutej skrzyni , chyba że ja ktoś zajechał albo grzebał niby fachowiec w garazu
większość diesli kopci jak porządnie depniesz - zależy jeszcze jak mocno jeszcze kopci
co do wykresów niestety nie po trafie pomóc , ale z tego co opisujesz to tak jak by nie dopalał na jakiś gar , może wtrysk się przycina??
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] 2.0D 148KM nierówna praca,
PostNapisane: 7 października 2012, 12:31
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47n
U mnie bylo cos takiego ze trzeslo buda po rozgrzaniu silnika. po podlaczeniu pod komp okazalo sie ze 1 wtrysk daje wiecej paliwa. przyczyna moglo byc albo slabe sprezanie na owym cylindrze badz tez uszkodzony wtrysk.
zmierzylem kompresje i okazalo sie ze na 2 cyl jest niskie cisnienie. po rozebraniu silnika i sprawdzeniu powieszchni cylindrow itp itd zdjagnozowalismy uszkodzony uszczelniacz zaworowy.wymienilen jeszcze pierscienie uszczelki uszczelniacze zaworowe i problem znikl jak narazie. z tym kopceniem to jest roznie jak nie masz dluzszych tras i jezdzisz na krotkich dystansach to w wydechu zbiera sie sadza i to moze byc przyczyna, przyczyna moze byc tez padniete badz padajace turbo lejacy wtrysk/wtryski. z ostatniego wykresu wynika ze 2 i 3 wtrysk daje duzo paliwa a 1 i 4 za malo. proponuj sprawdzic kompresje przy okazji koncowki wtryskwaczy
