Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [e46]płyn chłodniczy wycieka przez korek odpowietrzający
PostNapisane: 9 października 2012, 13:51
Moje BMW: e46 m54 325i
Tak jak w temacie po kazdej jezdzie i podniesieniu maski widze wyciek plynu z korka odp. Przewody sa bardzo twarde i co jakis czas musze dolewac plyn i ma to tez wplyw na brak cieplego nawiewu. Co moze byc przyczyna
 Tytuł: Re: [e46]płyn chłodniczy wycieka przez korek odpowietrzający
PostNapisane: 9 października 2012, 13:55
Kup nowy korek odpowietrzający,koszt niewielki,13 zł ori bmw.
PostNapisane: 9 października 2012, 20:02
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Zapowietrzony uklad chłodzenia . W najlepszym razie masz nieszczelność w ukladzie , ucieka ci płyn i przy okazji się zapowietrza. W najgorszym uszczelka pod glowicą.
PostNapisane: 9 października 2012, 20:10
No nieszczelność jest,tak jak autor tematu napisał,płyn ucieka przez odpowietrznik.
Moim zdaniem wystarczy wymienić ten nieszczelny odpowietrznik,dolać płynu,potem dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia i powinno być ok :ok:
Ja miałem podobną sytuację jakieś dwa miesiące temu,uciekł mi płyn przez odpowietrznik przy zbiorniczku wyrównawczym.
Tak dziwnie pękł na gwincie i wywalało płyn.
PostNapisane: 9 października 2012, 20:22
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Ok , wypowiedz autora zrozumiałem jako pojawienie się płynu pod korkiem chłodnicy. Jęśli to wyciek na korku odpowietrznika to scenariusz taki jak napisałeś i wszystko ok :hurra:
PostNapisane: 10 października 2012, 14:36
a czy morze być jakaś inna przyczyna tego wycieku płynu? i czy ten korek można kupić tylko w aso(mam daleko do aso)
PostNapisane: 10 października 2012, 14:41
Płyn może też uciekać w każdym innym miejscu,chociażby gdzieś na wężu,to,tylko guma,może być gdzieś sparciała lub przetarta,musisz dokładnie sprawdzić przewody od układu chłodzenia.
Co do odpowietrznika to ja kupowałem w normalnym sklepie motoryzacyjnym,ori bmw 13 zł,zamiennik 5 zł.
PostNapisane: 10 października 2012, 16:50
to oczywiste że może wyciekać w kazdym innym miejscu ale ja jestem pewien że wycieka przez korek odpowietrzający i pytam się czy ten wyciek jest spowodowany uszkodzeniem się korka czy np z innego powodu ciśnienie wzrasta w układzie i korek wyregulowany na dane ciśnienie upuszcza jego nadmiar?
PostNapisane: 10 października 2012, 20:43
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Tak dla jasności , płyn wycieka Ci przez korek do odpowietrzania na wężu, taki mały srednicy około 10 mm. Czy korek na zbiorniczku płunu , tam gdzie wlewa się plyn? Bo się pogubiłem . Jak przez ten na zbiorniczku to możesz miec wyciek i zapowietrza Ci się uklad przez co masz zwiękzone cisnienie, albo uzczelka pod głowicą.
PostNapisane: 11 października 2012, 14:27
korek odpowietrzający(tak ten ok 10mm średnicy,w e46 320i znajduje się nie na wężu, ale obok korka wlewu płynu chłodzącego na części integralnej z chłodnicą chłodnicy)
PostNapisane: 11 października 2012, 14:40
Czyli w tym samym miejscu co u mnie.
PostNapisane: 21 października 2012, 18:09
po problemie winny był korek odpowietrzający (koszt 10 zł febi)
PostNapisane: 22 października 2012, 13:44
Maciek19-N,czyli tak jak pisałem na początku ;)
PostNapisane: 24 października 2012, 17:08
zgadza się :hurra:
