Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E46] wychylenie sie wskazowki temperatury
PostNapisane: 10 października 2012, 18:36
BMW E46 1.9 M43TU 118 KM.Silnik ladnie chodzi,pieknie,rowno ale od samego zakupy dziwi mnie tylko temperatura silnika.Mialem przed tym modelem E36,E39 i tam temperatura silnika tzn.wskazowka od temperatury stala zawsze pionowo i nawet nie drgnela a tutaj delikatnie sie wychyli w prawo (ale nie mocno) i tak pozostaje lub tez ciezko ma zalapac nawet do tego odchylenia w prawo temperature.Czasami przechylona jest na lewo.Kiedys ktos powiedzial mi ze wskazowka w BMW zawsze ma stac na wprost a kazde jej odchylenie w prawo lub w lewo jest nie prawidlowe. Czy winny moze byc termostat czy cos innego czy poprostu w tym modelu wskazowka ma byc wychylona delikatnie w prawo??
Ostatnio edytowano 11 października 2012, 17:32 przez Johny89, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] termostat
PostNapisane: 10 października 2012, 20:19
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
sprawdz temperature w ukrytym menu test nr 7
http://www.bmwklubmazowsze.pl/obc-e46-u ... t5031.html
PostNapisane: 11 października 2012, 07:27
Kod silnika: M57d25
Sprawdź temp jak kolega napisał, ale tak czy siak termostat do wymiany. Przyciął się pewnie w pozycji zamkniętej i nie puszcza na duży obieg. Chyba, że czujnik wariuje:). Musisz pojeździć trochę na tym teście i przyglądać się czy temp. nie wariuje - tzn. pokazuje np. 75*C, a za sek 0, -40, czy 100. Wiadomo, że czujnik uszkodzony. Bo dziwi mnie, że raz Ci się przegrzewa, a raz nie dogrzewa.
PostNapisane: 11 października 2012, 14:52
ale w wiekszosci jest nie dogrzany..sprawdze na tescie dzis i sie okaze.
PostNapisane: 11 października 2012, 17:31
Sprawdzalem na tescie i pokazalo mi w pozycji 7.0 tem. najpierw 75 a teraz pokazuje 80 pozycja 7.1 nie wiem czy to tez jest od silnika pokazuje 105 teraz tez 80.
 Tytuł: Re: [E46] wychylenie sie wskazowki temperatury
PostNapisane: 11 października 2012, 17:33
Wiec dlaczego sie dlugo nagrzewa a jak dojdzie do pionu to w tedy delikatnie sie przechyli w prawo?
PostNapisane: 11 października 2012, 20:14
Kod silnika: M43
Kiedyś przy swojej beacie też wskaznik od temp wychylał się delikatnie po za pion,dobrze odpowietrzyłem układ i jak narazie jest wszystko ok.Wiec może u Ciebie tez jest zapowietrzony?
 Tytuł: Re: wychylenie sie wskazowki temperatury
PostNapisane: 15 października 2012, 15:05
Moje BMW: 318is E30
Kod silnika: M42B18
witajcie,
ja w temacie wychylenia się wskazówki temperatury. Kupując samochód E30 318is, chłodnica okazała się do wymiany, temperatura na czerownym polu, wyciek płynu. Sprzedający wymienił ją, auto odebrałem ale teraz niezależnie jak długo jeżdżę, czy też jak bardzo cisnę silnik sytuację mam zgoła odwrotną, tempreatura nie podnosi się powyżej pola niebieskiego na zegarze. Prośba do szanownych forumowiczów o możliwą/możliwe przyczyny takiego stanu. W efekcie rozumiem, że przy niedogrzanym silniku spalanie jest większe a osiągi słabsze? Poprawcie mnie proszę jeśli jest inaczej....
Z góry dziękuję
PostNapisane: 15 października 2012, 19:43
Kod silnika: M 57
najczęstsze przyczyny nie osiągania szybko prawidłowej temperatury to : nie odpowietrzony układ chłodzenia , termostaty puszczające za wcześnie - tematów na te dolegliwości jest multum
