Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E39] Jaki płyn hamulcowy i olej do wspomagania?
PostNapisane: 4 września 2007, 19:58
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Pomóżcie!!! :zalamany: Jaki mam kupić płyn hamulcowy do mojej Beci? Po długim wertowaniu forum dowiedziałem się że do mojego auta płyn ham. ma być DOT4 (poprawcie mnie jeśli się mylę), jeśli tak to jaki jest najlepszy: Bosch, ATE, Mobil, Bendix, czy może Shell bo każdy innego producenta poleca. I ile go wejdzie? Z tego co wyczytałem to 1 litr, czy to prawda? :niepewny:
Druga sprawa to olej do wspomagania i tu już zgłupiałem, na korku pisze "ATF OIL ONLY" wiec wiem już że to płyn ATF, ale po przeczytaniu masy wątków dowiedziałem się że są dwa rodzaje: DEXTRON II i DEXTRON III i raz ktoś pisze że obojętne który, a kto inny że tylko DEXTRON II więc czym one się różnią i który w końcu mam lać do swojego auta. Mam NIVO i tu kolejne pytanie: Czy NIVO wykorzystuje ten olej (bo też tak gdzieś wyczytałem), jeśli tak to ile wejdzie litrów do mojego auta. :niepewny:
Jeśli ktoś się dobrze na tym zna (a nie tylko przypuszcza) to bardzo proszę o informacje bo nie wiem już jakie i ile tych płynów mam kupić. :rozpacz:
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 5 września 2007, 05:17
ten atf to raczej DIII bo to juz syntetyczny olej -watpie zeby BMW stosowało DII
530d-2000r
 Tytuł: Re: Jaki płyn hamulcowy i olej do wspomagania?
PostNapisane: 5 września 2007, 07:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
W e39 Touring nie ma NIVO. W e39 jest opcja samopoziomujące tylne zawieszenie, ale nie jest to NIVO, to zawieszenie w e39 Touring nie wykorzystuje płynu tylko powietrze. Olej ATF to DEXTRON II a nie DEXTRON III - Dextron III stosuje sie w niektórych skrzyniach biegów, jest to olej syntetyczny, a Dextron II jest mineralany (również stosuje sie go w niektórych skrzyniach biegów, ale przede wszystkim to najpopularniejszy olej do układów wspomagania).
Płyn hamulcowy polecam Ci ATF DOT4 SL6 - jest to specjalny płyn do aut z ESP (czyli DSC w przypadku BMW). Kup 2 L, najlepiej wymieniac go z uzyciem prasy ktora wtloczy go pod cisnieniem do ukladu i wyprze z kazdego zakamarka stary płyn.
PostNapisane: 5 września 2007, 07:44
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
PostNapisane: 5 września 2007, 16:00
NO! To jest fachowa odpowiedź na jaką czekałem, wielkie dzięki Stones, kupie tak jak radzisz. :) A co do zawieszenia samopoziomującego to nie wiedziałem że to nie NIVO, bo wszyscy potocznie mówią na to NIVO, nawet mechanicy. :niepewny:
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 5 września 2007, 18:00
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Cobi napisał(a):
stones1 napisał(a):
W e39 Touring nie ma NIVO. W e39 jest opcja samopoziomujące tylne zawieszenie, ale nie jest to NIVO, to zawieszenie w e39 Touring nie wykorzystuje płynu tylko powietrze. ).
NO! A co do zawieszenia samopoziomującego to nie wiedziałem że to nie NIVO, bo wszyscy potocznie mówią na to NIVO, nawet mechanicy. :niepewny:
tez do nie dawna myslalem ze jest tam NIVO jak w pozostalych BMW, ale to wszystko wyjasnia ;) :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=50
PostNapisane: 5 września 2007, 20:08
stones1, hm... a ja widzialem nivo w turingu, zastanawialem sie nawet czy go kupic. poziomowalo sie cale zawieszenie, przednia i tylna os. widzialem go w niemczech, ale byl to import z italii. rok 1999 e-39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19849
PostNapisane: 5 września 2007, 20:11
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
zawieszenie samopoziomujące to nie zawsze NIVO. NIVO to jeden z typów zawieszenia samopozoiomującego , akurat w e39 Touring nie ma czegos takiego jak zawieszenie samopoziomujace typu NIVO.
PostNapisane: 30 września 2008, 08:56
te płyn to ATE bo ATF to takiego nie ma
 Tytuł: Re: [E39] Jaki płyn hamulcowy i olej do wspomagania?
PostNapisane: 18 marca 2012, 12:49
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
odgrzeje kotleta, E39 530i `00 rok - musze dolac oleju do wspomagania bo jest ponizej minimum, ale nie mam pojecia jaki byl wlany - co wlac ? 2 czy 3 ?
PostNapisane: 23 marca 2012, 22:00
stones1 napisał(a):
w e39...Olej ATF to DEXTRON II a nie DEXTRON III - Dextron III stosuje sie w niektórych skrzyniach biegów, jest to olej syntetyczny, a Dextron II jest mineralany (również stosuje sie go w niektórych skrzyniach biegów, ale przede wszystkim to najpopularniejszy olej do układów wspomagania).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
