Teraz jest 8 listopada 2026, 01:08
 Tytuł: [E39] POMOCY :( 2.5 tds wymiana filtra paliwa.. sika paliwem
PostNapisane: 17 października 2012, 17:40
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M51
Witam. Potrzebuję waszej pomocy... Nie wiem co się stało. Oddałem auto do mechanika ,wymienił mi pompkę w baku i pływak bo źle pokazywał paliwo i pompka była spalona... auto wróciło do mnie z powrotem... Zima się zbliża wiec zabrałem się za wymianie wszystkich filtrów i oleju itd... wymiana filtra paliwa i tu pojawia się problem, sika paliwem... przykręciłem mocno odpalam auto i 15-30sek pochodzi i nagle słychać głośne puk... i sika paliwem przez uszczelkę tą większą. Nie rozrywa jej. Filtr paliwa marki FEBI więc myślę że dobry. Nie wiem co się dzieje. Może coś źle zrobiłem? 3 razy odkręcałem, przykręcałem i ręką i kluczem do filtrów i nic... za każdym razem ten sam efekt... co zrobić? pomocy :(( :mur:
 Tytuł: Re: [E39] POMOCY :( 2.5 tds wymiana filtra paliwa.. sika paliwem
PostNapisane: 17 października 2012, 18:33
Kod silnika: 525 tds
moze powrotke masz zapchana pomka cały czas pompuje paliwo i robi sie za duze cisnienie i dla tego wywala uszczelke.
PostNapisane: 17 października 2012, 19:15
Moje BMW: e91,e39
Moze to wada filtru?mialem podobnie z filtrem oleju ktory podciekal wymienilem na markowy i problem zniknal.
jacekmury1
PostNapisane: 17 października 2012, 20:11
Kod silnika: M51
to nie podcieka... ciśnienie wywija, wypycha uszczelkę tą dużą i potem tamtędy tryska paliwo.
ok dzięki :) zobaczę zakładając stary filtr i odczepiając powtórkę czy leci paliwo :)
o wynikam dam znać :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 132 gości
