Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [e39] pomoc w lokalizacji wtyczki czujnika temp. pow. dolot.
PostNapisane: 15 października 2012, 15:45
Moje BMW: e39 1998
Kod silnika: m52
Witam wszystkich forumowiczów,
Mam prośbę o pomoc w lokalizacji wtyczki czujnika temperatury powietrza dolotowego,
ostatnio wymieniałem uszczelkę pod głowicą i jak wiadomo musiałem zdemontować między innymi kolektor dolotowy a co za tym idzie porozpinać przewody, po wymianie uszczelki i złożeniu wszystkiego okazało się że nie podłączyłem czujnika temperatury powietrza dolotowego który znajduje się w dolnej części kolektora dolotowego, próbowałem zlokalizować wtyczkę ale mi się nie udało (przejrzałem kabel po kablu - na tyle na ile jest to możliwe przy założonym kolektorze dolotowym.
Mam prośbę czy ktoś może u siebie zobaczyć skąd ten przewód wychodzi? można to sprawdzić zaglądając w otwór kolektora pod maskownicą dodatniej klem.
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę ale przewód czujnika idzie w wiązce która wychodzi z grodzi w kierunku silnika pod kolektor dolotowy???
Z wiązki tej odchodzi najpierw wiązka do listwy wtryskiwaczy później odchodzą przewody do miski, skrzyni, dwa do rozrusznika, czujników spalania stukowego, czujników położenia wału korbowego i wałka rozrządu następnie w trzecim punkcie odchodzą przewody do czujnika temp. wody, alternatora, ciśnienia oleju, zaworu odpowietrzającego bak, przepływki, czujnika położenia przepustnicy (a także kostka która nie jest u mnie podłączona znajduje się w okolicy alternatora i pompy wspomagania - kostka ma dwa wejścia ale jest tylko jeden kable - może ktoś wie od czego jest ta kostka???)
Ktoś pomoże???
 Tytuł: Re: [e39] pomoc w lokalizacji wtyczki czujnika temp. pow. dolot.
PostNapisane: 15 października 2012, 19:53
Moje BMW: e39 523i Touring 99r
Kod silnika: M52TUB25
Garaż: Jestem uzależniony od garażu.
DEŁUu TICO
"kostka ma dwa wejścia ale jest tylko jeden kable - może ktoś wie od czego jest ta kostka???)"
Chyba jest to kostka do czujnika ciśnienia oleju-kabel ten jest masowany przy zbyt niskim ciśnieniu(w m52tu tak jest, druga taka sama tylko z dwoma kablami jest od czujnika temp. oleju).
Czujnik ciśnienia jest prostopadle wkręcony w obudowę-podstawę filtra(prostopadle do bloku silnika), a czujnik temp. równolegle.
Kabel z wtyczką od czujnika temp. powietrza powinien wychodzić ze środka listwy z wtyczkami do wtrysków.
Nie mam pewności!
Skazany na BMW.
PostNapisane: 16 października 2012, 08:58
Moje BMW: e39 1998
Kod silnika: m52
zapomniałem napisać iż kostka która znalazłem jest na tak krótkim kablu że może być wpięta tylko gdzieś w okolicach alternatora i pompy wspomagania,
czujnik ciśnienia oleju mam wpięty (równoległy do bloku silnika),
niestety wtyczka do czujnika temp. powietrza dolotowego nie wychodzi z listwy wtryskiwaczy :(
z tego co pamiętam (już kilka razy zdejmowałem kolektor dolotowy) to ta wtyczka powinna wychodzić z dołu pod kolektorem,
mam prośbę czy mógłbyś rzucić okiem jak to wygląda u ciebie (czy przewód do czujnika jest w osłonie karbowanej czy gładkiej i skąd idzie)
z góry wielkie dzięki
PostNapisane: 16 października 2012, 19:41
DEŁUu TICO
Przepraszam!, masz rację-czujnik ciśnienia jest równolegle do bloku, ale wtyczka tylko z jednym łączem.
Mi się "przestawiło", bo gdy sprawdzałem ciśnienie oleju to "wkręcałem się" w miejsce czujnika temp. oleju.
W moim(trzeba pamiętać, że to jest M52TU) kabel z wtyczką do czujnika temp. powietrza wychodzi z listwy elektrycznej do wtrysków paliwa.
Kabel jest w osłonie karbowanej, gumowej.
Sam 2tyg. temu wymieniałem pierścienie tłokowe i panewki korbowe. Z całej instalcji w rejonie silnika(mojego) można zamienić tylko łącza sond lub czujników temp. i ciśń. oleju albo pomylić "bieg-ułożenie" wiązek-co raz zrobiłem pod sam koniec właśnie przy założonym już kolektorze ssącym i przez godzinę kombinowałem z przewinięciem prawidłowym.
Nie chcę Ci namieszać!
Może z któregoś ze zdjęć z allegro będzie łatwiej coś wykumać
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... i%C4%85zka
Skazany na BMW.
