Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E46] Dymek spod maski
PostNapisane: 15 października 2012, 21:48
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Dzisiaj zajechałem do centrum handlowego zatrzymałem się na miejscu parkingowym, wyłączyłem silnik i spod maski (szczeliną miedzy maską a lewym błotnikiem) wyleciał dym. Trochę mnie to zdziwiło, otworzyłem maskę ale wsio było w porządku. Od kiedy wymieniony został olej jakieś 3 tyg temu, to pachnie po jeździe i zgaszeniu silnika tak jak by się coś wypalało (tak jak pachnie nowe auto jak się wypala wszystko pod maską) po 2 minutach postoju wszystko wraca do normy. Póki tylko śmierdziało wypaleniem (nie wiem może to spaliny) to mnie to jakoś specjalnie nie interesowało ale dzisiaj jak poszedł den dym spod maski to śmierdziało tak samo :niepewny:
Zastanawia mnie czy to przypadkiem nie jest problem odmy bo od kiedy mam ten samochód (jakieś 1,5 miesiąca) to dość dziwnie falują obroty... jak się dojeżdża do świateł na biegu i na sprzęgle czy nawet na samym luzie to obroty spadają do 500 podnoszą się potem zafalują 2 czy 3 razy i się stabilizują... ??
Ktoś ma jakieś pomysły ?? :dontgetit:
 Tytuł: Re: [E46] Dymek spod maski
PostNapisane: 16 października 2012, 06:26
Może po prostu masz jakąś nieszczelność i olej kapie np na kolektor wydechowy, stąd ten smrodek
i dymienie spod maski. Zdejmij górną osłonę silnika i dolna osłonę komory, latarka w dłoń i dobrze wszystko posprawdzaj.
3 tyg. po wymianie oleju nie powinno już być żadnych śladów po ew. rozlaniu oleju przy wymianie, więc szukaj wycieku.
pozdrawiam
nelson
PostNapisane: 16 października 2012, 08:21
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Z reguły w M52 i M54 to nieszczelna uszczelka dekla pokrywy zaworów. Olej ścieka, zbiera się na osłonie przewodów od lambd i w pewnym momencie, po zaparkowaniu większą kroplą spada na rozgrzany kolektor powodując dymek. Miałem to w dwóch M52. Wymiana uszczelki zgodnie z instrukcją załatwia sprawę na jakiś czas.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 16 października 2012, 09:23
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Dzięki bardzo Panowie za rady :ok:
Poszperałem też trochę na zagranicznych forach i opisują objawy takie same jak u mnie i po wymianie uszczelki pokrywy zaworów wszystko jest cacy :)
W najbliższych dniach zabieram się za wymianę tego ustrojstwa i mam nadzieję, że smrodek przejdzie.
Powiedzcie mi proszę jeszcze czy ta uszczelka to nr 16 na tym schemacie ? --> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Jeszcze raz dzięki :)
PostNapisane: 16 października 2012, 10:36
Kod silnika: M54B25
Tak, to ta uszczelka. w zestawie powinny być również uszczelki świec - 2 szt widoczne na schemacie. Wybierz się do ASO jeśli masz gdzieś niedaleko i kup sobie 2 - 3 sztuki szpilek, tych, które są wkręcone w głowicę i do których dokręca się pokrywę. Z mojego doświadczenia wynika, że łatwiutko je ukręcić dokręcając pokrywę...:) Nie są jakieś drogie z tego co pamiętam.
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 16 października 2012, 17:58
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Łukasz_p czy dobrze rozumiem że uszczelka pod pokrywą zaworów miała by wpływ na falowanie obrotów ? Bo też tak mam i nie mogę znalezć przyczyny :mur:
PostNapisane: 16 października 2012, 18:32
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Nie, nie no z tego co ustaliliśmy to uszczelka pod głowicą ma związek z dymem spod maski.
Falowanie obrotów to był mój strzał dotyczący odmy, która miała wg. mojego pierwszego przypuszczenia mieć wpływ na wspomniany już dymek ale jak już wyżej ustaliliśmy jest to mało prawdopodobne :)
To falowanie obrotów cały czas mnie zastanawia ale tutaj przyczyn może być już niestety więcej np.
- Odma
- Lewe powietrze (np. na gumach od kolektora)
- Zanieczyszczona przepustnica
- Może jakiś czujnik (chociaż u mnie komputer nic nie mówi)
- Silnik Krokowy
itd.. :kwasny:
PostNapisane: 16 października 2012, 19:45
Kod silnika: M54B25
[quote="Łukasz_P"]Nie, nie no z tego co ustaliliśmy to uszczelka pod głowicą ma związek z dymem spod maski.
:[/quote]
Uszczelka pod deklem zaworów - nie uszczelka pod głowicą ;)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 16 października 2012, 20:27
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Wróć.. jasna sprawa, że uszczelka pod deklem zaworów, moja kulpa :hyhy:
Uszczelka pod głowicą ma się dobrze :cwaniak:
Za dużo %% :P
PostNapisane: 16 października 2012, 20:28
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
Co do falowania obrotów to możesz zrobić zabieg czyszczenia silnika krokowego, no i przepustnicy od razu bo krokowy jest nad przepustnicą. A i od razu sobie dolot cały wyczyścisz.
My Silver Lady --> viewtopic.php?f=6&t=89863
PostNapisane: 16 października 2012, 20:36
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Wszystko już wypucowalem na błysk i odme wymieniłem też i przewody sprawdziłem i dalej falują :cenzura:
PostNapisane: 16 marca 2014, 09:34
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Panowie ja ty w przeciągu 2lat wymieniłam trzy razy tą uszczelke pod deklem, powiedzcie mi czego może być przyczyną tak częste jej psucie się? Zły montaż?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
