Teraz jest 24 listopada 2026, 08:07
 Tytuł: [E46] Inpa -Live data
PostNapisane: 15 października 2012, 14:58
Witam Panów:)
Pomożecie w analizie?? auto jest na LPG dodam ze mam małe problemy z obrotami na LPG jak zarówno na BP
silnik to m43
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: [E46] Inpa -Live data
PostNapisane: 15 października 2012, 21:33
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
kolego jeżeli to sekwencja ja bym zaczął od map, jeżeli rozjechane to zawsze tak będzie...................przetestowane osobiście dopiero właściwy reduktor we właściwym miejscu, dobre wtryski i mapa coś kolo tego i jest ok..........różnic brak i zawsze stabilnie
a czy INPA nic nie krzyczy o skaldzie mieszanki?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 16 października 2012, 06:15
jakiś czas temu byłem na diagnozie (jak jeszcze nie posiadałem fejsa) i mechanik właśnie powiedział za mam za ubogą mieszankę....inpa wskazała błąd sondy, mieszanki chyba tez...a po skasowaniu i przejechaniu ok 500km błędy już nie wyskakują. Lpg to sekwencja, pojadę do gazownika na reg. map.
Odnośnie obrotów to czasami falują, często przy dojeżdżaniu do skrzyżowania obroty spadają do 500 a po zatrzymaniu powracają do ok 800, dzieje się tak przez ok 15 min po odpalenie auta czyli na zimnym silniku no i trochę już na ciepłym, natomiast przy dłuższej jeździe wygląda to na odwrót, przy wrzuceniu luzu obroty wzrastają do ok 1100-1200 a po zatrzymaniu powoli opadają do 800-900
objawy te występują na lpg jak i bp
świece wymienione, sonda w zeszłym roku wymieniona, odma wymieniona, dolot szczelny
PostNapisane: 16 października 2012, 08:38
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Adaptacje wyglądają dobrze...
Nie wiem jak w m43 ale wydaje mi się ze mało powietrza dostaje. Więc sprawdź filtr jak ten jest ok to przejedź się z odpieta przepływką jeśli będzie lepiej wymień przepływkę.
W tych autach zmorą sa pęknięte rury od przepływki do przepustnicy więc sprawdź je bardzo dokładnie bo czasem trzeba ścisnąć by ujrzeć potwora ;).
Obstatwiam nieszczelny dolot ;). sprawdź też szczelność tego mniejszego wężyka po obu stronach co wchodzi do rury o której już pisałem.
P.S
kiedys też myslałem że mam szczelny dolot wkurzyłem się 10 raz sprawdzałem i mówie no kurrrrrr tu powinna byc dziura pokazałem palcem naciskajac na rurę i ujrzałem wnętrze szatana.
Tak na prawde najlepiej zdjać i obejrzeć jak wszystko widać a roboty z tym mało ;)
teraz zauważyłem że to e46 a ja pisałem o e36 ale róznic pewnie duzych niema ;)
PostNapisane: 16 października 2012, 09:06
po odpięciu przepływki obroty spadają, więc jest dobra, rura między przepływka a przepustnica jest cała, nie ma pęknięć
dziś nie miałem takiego spadku obrotów,a pojadę jutro i będą ;/
a jeszcze jedno, dlaczego trzeci cylinder ma większe wskazanie niżeli pozostałe??
mam padający czujnik wału korbowego , parę razy miałem problem z odpaleniem, mam błąd 136 signal crankshaft sensor, ale czy to ma jakieś znaczenie??
PostNapisane: 16 października 2012, 14:01
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Nie wiem, czy nie od tego powinieneś zacząć...?
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
