Teraz jest 28 października 2026, 06:28
 Tytuł: [E39] XENON e39
PostNapisane: 16 października 2012, 21:05
Kod silnika: M52
Witam Zwracam się o pomoc w sprawie xenonów przeczytałem wiele tematów na forum jednak żaden do końca nie odpowiada mojemu przypadkowi mianowicie po włączeniu świateł wg się nie zapalają .. wymieniłem żarniki na nowe nie chińskie ...! i dalej nic sprawdzziłęm czzy dochodzi napięcie do przetwornicy . i dohodzi .
więc załatwiłem sobie od znajomego wie inne u niego działające .. prroblem się ponowił po podłączeniu zasilanie do przetwornicy za pierwszym razem żarrniki normalnie zapalają poi wyłączeniu świateł mrugną dwa razy i ponownie już nie idzie ich włączyć. nie mam pomysłu co to jeszcze mogło by być ...
prosze o pomoc ..
 Tytuł: Re: [E39] XENON e39
PostNapisane: 16 października 2012, 21:12
Kod silnika: M52
czytałem też o module lcm jedak nie wiem czy to może być jego wina .
PostNapisane: 16 października 2012, 21:38
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Podepnij auto pod kompa i sprawdź w pierwszej kolejności. Być może faktycznie jest jakiś błąd/usterka LCM. E39 ma już dość sporo elektroniki i często nie zdiagnozujesz poprawnie usterki bez diagnostyki komputerowej.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 16 października 2012, 21:47
Kod silnika: M52
no może i racja chyba będę musiał to zrobić bo nie widzę innego wyjscia z taj sytuacji ;/
PostNapisane: 17 października 2012, 18:19
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Wątpię czy komp cos pokaże.
Podłacz zwykłą żarówkę pod kable które dochodza do przetwornicy.
jeśli nie zaśiweci to winny jest albo bezpiecznik albo LCM.
PostNapisane: 17 października 2012, 18:58
A przetwornice masz oryginalne czy nie? Moze byc tak, ze lcm sprawdza sprawnosc zarnika/przetrownicy na podstawie oporu. Kiepskiej jakosci zamiennik daje odczyt, ktory lcm interpretuje jako blad i wylacza xenon. Sprobuj zakodowac ncs-em, zeby nie sprawdzal obwodow na zimno i na cieplo (pogooglaj jak to zrobic). To moze byc rozwiazanie Twoich probemow.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
