Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [E60] 530D z 2003r, po odpaleniu rano smierdzi.
PostNapisane: 19 października 2012, 09:25
Moje BMW: BMW E60 530D
Witam moje auto to E60 530D z 2003r z rurkami wydechu do dolu.
Od jakiegos czasu kiedy zrobilo sie troszke chlodniej na dworze kiedy z rana odpalam auto zeby sobie pochodzilo to zaczelo nieznosnie smierdziec spalinami? Czytalem cos na forum o kolektorze wydechowym ale sam niewiem co myslec o tym? Braku mocy nie odczuwam, spalanie po miescie pokazuje 8 na 100, klapki dolotu powietrza usuniete (czy to moze byc przyczyna, podobno nieznacznie wzrasta emisja po ich usunieciu)?
Mam jeszcze jedno pytanko wielokrotnie poruszane na forum wiem :wstyd: ale wlasnie zaraz wybieram sie po olej i filtry i chcial bym miec pewnosc ze biore wlasciwy olej do mojego przebiegu ktory wynosi 166tys, z forum wywnioskowalem ze powinienem juz zalac 5w30 np: castrol edge?
ps.. na stronie castrola pokazuje ze 0w30 ale tam nie uwzgledniaja przebiegu...
BMW E60 530D
 Tytuł: Re: [E60] 530D z 2003r, po odpaleniu rano smierdzi.
PostNapisane: 19 października 2012, 15:07
Moje BMW: E61 535d
Kup Motul 8100 X-Cess 5W40.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 19 października 2012, 15:15
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Co do smrodu spalin w kabinie to bardzo prawdopodobne że pękł Ci metalowy kolektor wydechowy, jest to częsta usterka w tym modelu i ludzie wymieniają na żeliwne od E39, ewentualnie uszkodzony łącznik elastyczny, klapki nie mają z tym związku. Co do oleju to śmiało możesz pozostać przy obecnym lub przejść na 5W30, ważne aby posiadały specyfikację BMW Long Life 04 lub u Ciebie może też być chyba 01 ponieważ twoj samochód spełania jeszcze normy EU 3.
PostNapisane: 19 października 2012, 18:44
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
jeśli nie bierze oleju absolutnie nie zmieniaj na gęstszy zostań przy 0W/30
ten zapach spalin to może webasto jak posiadasz ?
PostNapisane: 19 października 2012, 21:29
Kod silnika: B47
Webasto było jak opcja dodatkowa i nie sądzę że kolega go posiada a nawet jeśli to przy obecnych temperaturach on się nie załącza.
PostNapisane: 22 października 2012, 10:59
hmmm, ok dzieki za podpowiedzi kupilem olej 5w30 ze specyfikacja bmw 01 bo mam ten starszy typ silnika bez filtra czastek stalych, zdecydowalem sie na 5w bo nieco mi oleju juz ubylo wiec moze lepiej. co do zapachu to sprawdze umechanika ten kolektor i napisze czy to bylo to dzieki wielkie :}
BMW E60 530D
