Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [e46] Problem z odpaleniem po kilku stop => start-ach
PostNapisane: 19 października 2012, 14:31
Moje BMW: G20
Problem dotyczy odpalania "ciepłego" silnika. Niedawno musiałem pojeździć po sklepach i przy szóstym pojawił się problem z odpaleniem samochodu. Dość schematyczna sytuacja. Podjeżdżam do sklepu gaszę silnik pytam czy jest to czego potrzebuje,jak nie ma, wracam do samochodu i jadę do następnego sklepu. Odcinki między sklepami dość krótkie. Silnik już przy dojechaniu do 1-szego sklepu był rozgrzany. Samochód odpalił jak podniosłem maskę i chwile odstał ~5 min może to zbieg okoliczności. Problem nie pojawiał się przez jakieś 2 tyg i wczoraj ten sam schemat... musiałem odwiedzić kilka sklepów.
Problem objawia się tym iż samochód zakręci raz dłużej raz krócej i gaśnie a na desce rozdzielczej zapala się kontrolka akumulatora. Problem demonstruje na filmiku http://www.youtube.com/watch?v=w-NFKnbkMuo&feature=share&list=UUTjIwP-iC6uW806wgULeriw
Po podłączeniu komputera pojawia się błąd czujnika położenia wału rozrządu:
3EC0 Camshaft Sensor - No Signal
3EC1 Camshaft Sensor - Wrong Signal
Oraz "stary" błąd sterowania świec:
4203 Glow Module Communication
Myślałem ze to może padający akumulator lub alternator jednak napięcia mierzone miernikiem wydajś sie zgadzać [Wyl] ~12V [Wl] ~14. Zresztą cała elektronika świetnie chodzi na włączonym zapłonie... wycieraczki, światła itp.
Proszę o poradę i ewentualne "hint-y" :-)
Samochód:
BMW e46 12/2002 [Po Lifcie] 320D ~220000 KM
 Tytuł: Re: [e46] Problem z odpaleniem po kilku stop => start-ach
PostNapisane: 19 października 2012, 14:55
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
XSzuflaX napisał(a):
Po podłączeniu komputera pojawia się błąd czujnika położenia wału rozrządu: 3EC0 Camshaft Sensor - No Signal3EC1 Camshaft Sensor - Wrong Signal
To czujnik wałka rozrządu a nie wału!
Ten właśnie wymień w pierwszej kolejności i kup oryginalny nie zamiennik
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 października 2012, 15:02
Moje BMW: G20
Tak wiem, nieprecyzyjnie się wyraziłem. Jednak szukając po sieci objawy nie pasują do typowych objawów spowodowanych błędem czujnika.
- samochód odpala od pierwszego strzału na zimnym i na gorącym chyba ze odwiedzie 6 sklepów :-)
- nie zauważyłem spadku mocy
- a i sam błąd jak go skasuje nie pojawia się od razu... dopiero w wyżej wymienionych sytuacjach.
PS.: możesz napisać jaki jest koszt takiego czujnika i jego OEM #
PostNapisane: 19 października 2012, 15:12
Kod silnika: N55
Jak błąd wyskakuje to ewidentnie czujnik do wymiany.
Nie zastanawiaj się nawet nad tym bo to nie ma sensu. Ceny czujników do diesla nie znam, ale wiem że musi być oryginalny
bo bmw nie toleruje zamienników. Nie koniecznie musi być z ASO, ale takiej firmy co idzie na pierwszy montaż
Na dole forum masz sklep SILESIA PARTS tam Ci wycenią jak poprosisz
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 maja 2013, 13:35
Moje BMW: G20
tak tylko aby zamknąć temat w istocie był to problem czujnika wałka rozrządu. Kupiłem oryginał samochód zaczął pracować ciszej i zauważalnie lepiej.
