Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [e46] 320d 136km usunięcie chipa (powrót do seryjnego softu)
PostNapisane: 20 października 2012, 11:54
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Witam. Kupiłem jakiś czas temu 320d 136km po chipie. Auto zaczęło troche na czarno kopcić przy podłodze no i chciałbym się tego wyzbyć wracając do seryjnych ustawień kompa, bo podejrzewam że to włąśnie wina tuningu. Nie chce jechać do firmy i bulić szmal. Mam komputer i interfejs do diagnostyki ( INPA DIS) i zwracam się z pytaniem czy za pomocą DIS'a można powrócić do seryjnych ustawień? Dzięki, pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] 320d 136km usunięcie chipa (powrót do seryjnego softu)
PostNapisane: 20 października 2012, 12:05
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Da się bez problemu...
Potrzebny Ci jest Dis lub WinKfp lub SSS Progman
Procedura jest dość prosta w Disie jak i w SSS Progman
WinKfp nie miałem jeszcze okazji używać. Na tym forum z dziale zrób to sam jest opis adaptacji przepływomierza
poprzez aktualizacje oprogramowania w sterowniku DISEM. Jest tam wszystko dokładnie opisane wraz ze screenami.
Wgranie takiej aktualizacji usunię Ci chipa i będziesz miał seryjny program. Zastanów się tylko czy warto, bo może lepiej zdiagnozować problem
u tunera i naprawić niedomagania...
Jak zdecydujesz się na upgrade softu poprzez w/w programy to koniecznie podepnij dobry prostownik podczas aktualizacji
bo zbyt niskie napięcie uwali Ci DDE i wtedy tylko NFS z pakietu Inpy Ci pomoże.
Jest to naprawdę bardzo ważne i bez tego nie radzę się do tego zabierać.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 20 października 2012, 13:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Lukasz_S, Jesteś tego pewny? Że w ten sposób skasuje cały program i zastąpi go seryjnym?
PostNapisane: 20 października 2012, 13:36
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
fikus04, ja bym chyba nie ryzykował , no chyba że znajdziesz jakąś mega dobrą i sprawdzoną instrukcję
PostNapisane: 20 października 2012, 14:22
Kod silnika: N47
dzieki za informację, może rzeczywiście lepiej bedzię podjechać na jakąs korekte do fachowca :)
PostNapisane: 20 października 2012, 15:06
Kod silnika: N55
Tak jestem pewny.
Jeśli wgrasz aktualizacje oprogramowania to Twoja mapa (program) stanie się fabryczna
Procedura nie jest wcale trudna. Dis krok po kroku mówi jak postępować.
Ważne jest jedynie odpowiednie zewnętrzne zródło zasilania i w miarę normalny kabelek (bez 10m przedłużek) by transmisji nie przerwało
Obrazek Obrazek
