Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [e39] Przygasające prawe tylne swiatło.
PostNapisane: 21 października 2012, 18:17
Siemanko wszystkim.Dzisiaj zobaczyłem,ze gdy mam włączone światła i jednocześnie włączam prawy kierunek lub nacisnę pedał hamulca to przygasa mi światło.Wyczyściłem wtyczkę przy lampie,popsikałem czymś co czyści wtyki i temu podobne zeczy,ale to nie pomogło.Gdzie moze tkwić problem?
Auto to e39 sedan z 2001r z ori lampami diodowymi czy jak one się tam nazywają.
 Tytuł: Re: [e39] Przygasające prawe tylne swiatło.
PostNapisane: 22 października 2012, 17:07
Kod silnika: m52b20/28
sprawdz mase na lampie ,sa przypadki gdzie upala sie masa w lamie, w samej kostce
PostNapisane: 22 października 2012, 21:27
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
ewidentnie tak jak kolega podpowiada przyczyna jest brak prawidłowej masy .......sprawdz kolego stan styku na kostce....jak jest wypalona to preparat tego raczej nie uzdrowi.....
PostNapisane: 23 października 2012, 20:16
Oglądałem wtyczkę i jest tam 6 kabelków w tym jeden brazowy.W tej kostce ten kabelek ma ciemniejsza blaszkę niz pozostałe wiec chyba jest przypalony :kwasny: Czy ta kostka jest rozbieralna,albo trzeba upierdzielic kable i dołożyć nowa kostke?
