Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: E46 -działający i niedziałający ksenon
PostNapisane: 22 października 2012, 10:11
Moje BMW: E46; 318 D Touring
Mam fabryczne ksenony i podczas dużej wilgotności prawy ksenon nie odpala. Jak jest ładna pogoda lub mróz to niema problemu. Cze trzeba coś gdzieś uszczelnić lub może jakieś styki czyścić? Proszę o poradę. Palniki oczywiście firmowe Philips wymienione 1 rok temu.
 Tytuł: Re: E46 -działający i niedziałający ksenon
PostNapisane: 22 października 2012, 10:23
Częsty problem z E46 zazwyczaj właśnie dotyczy prawej lampy ale przyczyn może być wiele.
Zacznij od zamiany palników prawy z lewym i zobacz czy problem przesunie się na lewą lampę czy zostanie na prawej.
Jeżeli zostanie na prawej trzeba zamienić zapłonniki do tego celu trzeba wyjąć lampy lub chociaż dostać się od strony klosza itd.
Jeżeli nadal prawa będzie wariować trzeba zamienić przetwornicę stronami w ten sposób będziesz wiedział co jest winne i nie wydasz pieniążków na darmo jednak najczęściej jest to palnik lub zapłonnik.
To,że kupiłeś palnik Philips czy osram nie znaczy,że są ok zwłaszcza jeżeli kupiłeś z allegro w mega cenie możesz być pewny,że są to chińskie podróbki i najczęściej one robią takie psikusy. Ori palnik nawet po mega rabatach to około 180zł-200zł sztuka za philipsa i osrama wszystko poniżej to już bardzo duże ryzyko podróbki a okolice 100zł to pewność,że kupujesz podróbkę.
To jeden z najczęściej podrabianych produktów w ostatnim czasie na allegro jeżeli chodzi o motoryzację.
Dalej reszta części elektronicznych typu,czujniki przepływki itd
Zawieszenia również często kupuje się podmienione w pudełkach dobrych producentów leżą chińskie zamienniki.
PostNapisane: 22 października 2012, 10:43
przerabiałem to u siebie, objawy te same: od jesieni do wiosny lewy startował później niż prawy (czasem wcale). Podmieniałem palniki, nic nie dało. Zadzwoniłem do gościa co handluje częściami do xenonów, powiedziałem, że chcę u niego kupić to, co mam popsute. Wysłał mi starter, wymieniłem i od tamtej pory mam spokój. A było to 3lata temu :)
PostNapisane: 22 października 2012, 11:14
Bo to dwie najczęstsze przyczyny albo wadliwe żarniki albo starter/zapłonnik.
PostNapisane: 22 października 2012, 11:15
no tak jest
a ten co mało się zna i nie wie, że np. w E46 jest oddzielnie starter, a oddzielnie przetwornica mówi slangowo, że przetwornica do wymiany.
PostNapisane: 22 października 2012, 12:20
Moje BMW: E46 320d
Przerabiałem ten sam problem, starter do wymiany i po kłopocie, jedyny mankament to że trzeba reflektor na części pierwsze rozebrać :rotfl: Powodzenia !!! :super:
PostNapisane: 22 października 2012, 14:57
Dzięki panowie za podpowiedzi. Teraz już wiem gdzie mam szukać.
PostNapisane: 24 października 2012, 17:12
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
fajnie sie go rozbiera 4 sróbu j odginanie..idzie łatwo minimalne umiejetnosci manualne:)
