Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E46] plyn do chlodnicy???????????
PostNapisane: 5 września 2007, 17:57
jesli musze dolac plynu do chlodnicy to czy moge dolac inny niz ten ktory juz jest???? czy musze spuscic stary i wlac nowy ???????????? chodzi mi o to czy mozna mieszac krotko mowiac?????????????
dzieki z gory za odp pzdr
lukasz
PostNapisane: 5 września 2007, 19:59
wg. mnie teraz wiekszosc plynow jest mieszalnych
PostNapisane: 6 września 2007, 15:56
Ja zawsze kupuje takie cudo co się Almatin nazywa. odpowiednia proporcja i na Syberię mozna jechac :) Miesza sie ze wszystimi dostępnymi na rynku.... ptrzynajmniej tak na nim jest napisane.
PostNapisane: 7 września 2007, 19:03
Ja mam takie pytanie troche z innej beczki, ile powinno być płynu w e36 ? czy do tego napisu Calt/cold ? czy pod sam korek :(
PostNapisane: 7 września 2007, 19:46
hmm. wszystko zależy od tego jaki miałes wcześniej wlany płyn nie wszystkie są mieszalne!!!!!!. Jak nie znasz nazwy płynu to najlepiej będzie jak zlejesz stary i wlejesz całkiem nowy np firmy PRESTONE dostepny np. na stacji BP w cenie chyba ok 30zł za 4 litry jest on mieszalny z wszystkimi na rynku. powodzenia :] co do drugiego pytania to płynu powinno być min pod ten napis ale najlepiej jak wlejesz kilka kresek więcej
od strony silnika powinno być zaznaczone min max.
[you] zobacz moje qp
