Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [Exx 2,5 TDS] falujace obroty/koszty remontu TDSa po zakupie
PostNapisane: 24 października 2012, 16:29
Moje BMW: E34 2.5 TDS
Cześć, w pierwszym poście należało by się przedstawić więc jestem Dawid - student motoryzacji
Planuje zakupić swoje pierwsze w zyciu BMW, wcześniej jeździłem starymi VAGami (nadal mam jednego rodzynka Jetta mk1 US) :hyhy:
Wybrałem E34 TDS pomimo wielu negatywnych opini ponieważ potrzebuje diesla - studiuje i mieszkam w Danii a tu nawet nie wiedza co to jest LPG. Niestety w E34 nie bylo za duzego wyboru diesli więc zostaje przy 2,5 TDS.
Mam kilka pytań odnośnie tego silnika:
1, Samochod ktory zamierzam oglądać w ta sobote ponoć ma tylko jeden problem, falują obroty na zimnym oraz cieplym silniku, właściciel mówi ze odpala ladnie czy zimny czy cieply ale obroty falują, na zimnym bardziej niz na cieplym, jak wciśnie hamulec na luzie to potrafi zgasnąć, Mowi też, że moć nie jest oszałamiająca - jeździ się jak normalnym samochodem (co w tdsach jest chyba normalne ? ) Twierdzi ze trzeba oddać pompe do regulacji (tak mu mechanik powiedział). Moje pytanie: co wy o tym sądzicie?? Do regulacji czy regeneracji? Czy to nie wina pompy, może głowica albo przeplywomierz? :mur:
2. Jak dokładnie sprawdzić stan silnika (TDS)??
3. proszę o wycene kogoś kto się orientuje ile kosztują poszczegulne naprawy (osobno część osobno usługa/wymiana ponieważ niektore mogę zrobić sam):
a) regeneracja pompy,
b) regeneracja torbiny,
c) wymiana wtrysków,
d) wymiana rozrządu,
e) wymiana filtrów i oleju,
f) wymiana/regeneracja głowicy ( kompletnej)
g) przednie zawieszenie,
h) co tam jeszcze może być do wymiany..
Podejrzewam, że po takich wymianach miałbym wspaniały samochód na długo o ile będe dbal :]
Z góry dzieki za odpowiedzi (te na temat :rotfl: )
 Tytuł: Re: [Exx 2,5 TDS] falujace obroty/koszty remontu TDSa po zakupie
PostNapisane: 24 października 2012, 18:14
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
za koszty regeneracji które wymiłeś + koszt auta kupisz dużo nowsze, i mniej awaryjne oszczędne auto. pompa turbo i czapka to jakieś~~ 6000.... .a gdzie reszta? co ile dokładnie kosztuje dowiesz się na alledrogo.peel.
albo kupujesz zadbane sprawne auto i modlisz się aby czapka nie pękła albo moim zdaniem nie warto. tym bardziej jak piszesz, żeś student. bmw to baaaardzo drogie auto w doprowadzaniu do stanu używalności, jak kupisz szrota to cię pochłonie a i tak będziesz miał padlinę i będziesz żałował.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 24 października 2012, 18:24
Kod silnika: 525 tds
te falujace obroty to moze byc zle ustawiony nastawnik lub rozszczelniona pompa tez mam tds-a i dawałem pompe do robienia. ogolnie tds to dobry silnik tylko trzeba dbać. jak kupisz zajechany to niezle bedziesz w niego pakował. mój ma przejechane ponad 370000km i poza pompą którą robiłem wszystko jest ok.
PostNapisane: 24 października 2012, 18:31
W pierwszym poście należałoby sie przywitać w odpowiednim temacie. Gdybyś używał opcji szukaj wiedziałbyś, że taki temat na forum mamy i wiedziałbyś również, że o falującach obrotach, TDS, wymianie oleju itd,itp było wielokrotnie. Przeczytaj powyżej tekst na żółtym polu...
PostNapisane: 24 października 2012, 18:39
no w tym sprzeciektórego zamierzam oglądać w sobote akurat jest problem podobno tylko z falowaniem obrotow, o reszte remontow pytam na przyszlosc i zebym wiedział czy warto kupic jak cos jest nie tak czy nie. Po za tym z tego co mi napisali i troche poszukałem to juz uzgodnilem ze trubo - 1000zl, pompa 1000zl czapka troche mniej wiec chyba przesadziłeś ;) po 2. kupie duzo nowsze -to mnie pochłonie zakup - a jak sie okarze ze do remontu to juz pozamiatane.
Okaz ktory ide zobaczyc w sobote jest do wzieca za 3000, ladnie wyposarzony, na przyzwoitych kołach, 94 rok, na zdjeciach ladny, i ponoć po za falowaniem nie ma z nim żadnych klopotow. To się okaże w sobote :D
ile wymiana nastawnika?
@renoraines czytałem to i poszukałem troche tematów, część byla na temat ale nie do konca, i wszystko w innym miejscu, więc szczerze mowiąc troche ''na żóltym'' zlekcewarzyłem,
PostNapisane: 24 października 2012, 20:00
mysle ze regeneracja z ustawieniem nastawnika do 300zł powinienes sie zmieścić ale pewny na 100% nie jestem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
