Teraz jest 28 października 2026, 06:28
 Tytuł: [E39] Dwa problemy, z kluczykiem i ringami.
PostNapisane: 24 października 2012, 18:09
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Witam.
Mam dwa niewielkie problemy:
1. Padlo otwieranie/zamykanie auta z kluczyka...musze otwierac manulalnie co mnie lekko irytuje...zauwazylem, ze po 3 dniach nie owierania auta z kluczyka, auto zareagowalo na kluczyk lecz tylko raz...zamknalem ale juz nie otworzylem...
Moje pytanie...Czy musze wymienic baterie? Czy akumulatorek?? Gdzie taka naprawe przeprowadzic?? Ile to trwa?? A moze lepiej dorobic kluczyk w ASO?? Niestety mam tylko jeden :wstyd: :zalamany:
2. Jak na zlosc...kluczyk padl...a zaraz po tym ringi w w przedniej lampie od strony kierowcy (lampy polift)...ksenon swieci, ringi nie...jak to sie naprawia?? Trzeba jakas zarowke/zarowki wymienic?? Jaki to koszt i gdzie mozna kupic?
Ps. Nie chce zmieniac barwy ringow na biale...podobaja mi sie oryginalne, pomaranczowe...
 Tytuł: Re: [E39] Dwa problemy, z kluczykiem i ringami.
PostNapisane: 24 października 2012, 20:34
Kod silnika: M62B44
Kodowanie pilota:
1. Wsiadamy do auta, zamykamy wszystkie drzwi, lecz nie "na zamek" a tylko by byly zamkniete.
2.Wkladamy kluczyk do stacyjki.
3. Przekrecamy kluczyk na pierwsza pozycje, tak by swiecila sie tylko kontrolka airbagu (+ ew. wyswietlacz na predkosciomierzu) - na 3 sekundy .
4. Wyjmujemy kluczyk ze stacyjki.
5. Naciskamy przycisk loga BMW na kluczyku i trzymajac go ciagle wcisnietego naciskamy krotko 3-krotnie przycisk do otwierania zamka (przycisk ze strzalka) . Gdy operacja przebiegla pomyslnie przy trzecim wcisnieciu strzalki centralny zamknie sie i otworzy na chwileczke.
Jesli nie dziala - probujemy cala operacje powtorzyc od poczatku, tyle ze trzymajac strzalke, 3 x naciskamy logo BMW (nie ma reguly ktora metoda zadziala) .
Jeżeli otwierasz samochód z zamka a nie pilotem to jest załączona 15-minutowa blokada na programowanie więc wtedy wystarczy odczekać po otwarciu samochodu.
Akumulatorek możesz samemu wymienić, jeżeli oczywiście lubisz majsterkować.
Tu masz opis: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=160455
Cena dorobienia nowego kluczyka w ASO to jakieś 600-700 złotych.
Co do ringów, to pewnie żaróweczka Ci padła. W ASO dostępna razem z oprawką za coś koło 80 zł, ale można wyjąć samą żaróweczkę i dokupić, lub zamówić takową na allegro.
Tak wygląda oprawka z żarówką Obrazek
a tak sama żarówka, Obrazek
Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 października 2012, 21:21
Kod silnika: M57d25
Nie H6W tylko H10w:).
PostNapisane: 25 października 2012, 08:28
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Kluczyk zapasowy bez pilota można dokupić za ok 150zł.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 25 października 2012, 11:16
Kod silnika: M62B44
hammet1 napisał(a):
Nie H6W tylko H10w
Dokładnie, sorki za pomyłkę, ale wygląda identycznie.
