Teraz jest 16 października 2026, 07:21
 Tytuł: [Exx] 525 tds. brak mocy
PostNapisane: 20 października 2007, 12:59
witam!
mam taki problem kupilem bmw 525tds z padnietym motorem,zrobil mi mechanik glowice i poskladal i sie okazalo ze silnik niema mocy wiec okazalo sie ze turbina,wiec kupilem uzywana turbine i zalorzylem,silnik ladnie pali ,turbina chodzi,ale autko ma polowe mocy?????
a i jeszcze jedno zapala sie kontrolka od wtrysku!
co moze byc przyczyna ?????
Ostatnio edytowano 21 października 2007, 00:15 przez romstan1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2007, 23:27
Jeżeli uszkodzony jest czujnik iglicowy na wtrysku czwartego cylindra, to na moc auta nie licz.
Początek wtrysku mierzony dla sterownika silnika to podstawa w określeniu kąta wyprzedzenia zapłonu przy różnych obciążeniach i obrotach silnika dla przyspeszacza kąta wtrysku, którym to sterownik steruje.
Turbo to 1/3 mocy, przyśpieszacz kąta wtrysku to druga 1/3-ciej mocy silnika, sam silnik bez tych dodatków wydusi z siebie tylko 1/3 z całości mocy do jakiej to jest skonfigurowany.
PostNapisane: 21 października 2007, 22:58
Wita przepraszam ale podłącze się do tematu
jak mi się zapaliła kontrolka od wtrysku to komp pokazał błąd woda w paliwie, teraz kontrolka wtrysku wcale się nie pali i co mam z tym zrobić
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 22:39
ja tez sie podlacze, wymieniona glowica i dokladnie tak samo swieci mi kontrolka w trysku? moze byc np. uszkodzony ten kabel? albo cos bo przed wymiana nbiebylo tego, ewentualnie jak usunac ta usterke
dobry bajer polowa sukcesu
