Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E39] Problem w wycieraczkami
PostNapisane: 28 października 2012, 10:13
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
Witam.
W E39 520d z 2002r mam problem z wycieraczkami.
Wczoraj jechałem w dłuższą trasę pierwszy raz tym autkiem. Deszcz padał całą drogę. Wycieraczki były włączone na pierwszy bieg, który korzysta z czujnika deszczu. Po 2 godzinach jazdy wycieraczki przestały działać. Zjechałem na bok. Nie reagowały na żadne ruchy manetką. Po 5 minutach zaczęły działać. Kolejną godzinę przejechałem bez problemów.
W drodze powrotnej wyłączyły się po 30 minutach. Ta sama sytuacja - po 5 minutach zaczęły działać. Jechałem kolejne 15 minut i znów to samo. Tym razem musiałem czekać około 30 minut aż zdecydują się ruszyć. Resztę drogi do domu włączałem wycieraczki ręcznie naciskając manetkę w dół i wtedy nie sprawiały mi problemów.
Co może być przyczyną takiego zachowania wycieraczek?
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
 Tytuł: Re: [E39] Problem w wycieraczkami
PostNapisane: 28 października 2012, 10:15
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
zdymana elektronika... może zalało Ci jakiś mechanizm i wariowało
PostNapisane: 28 października 2012, 10:16
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
a na "wyższym" biegu wycieraczek działały czy nie? do sprawdzenia czujnik deszczu
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 28 października 2012, 10:50
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
Suzuki GSF600S
BMW E36 316i
Na żadnym biegu nie działały przez jakiś czas. Nie działało wtedy też spryskiwanie szyby, jednak spryskiwacze wracały szybciej, a na wycieraczki jeszcze trzeba było zaczekać. Też myślałem o czujniku deszczu, ale jak kupiłem ten samochód z miesiąc temu, to wracając również w deszczu, wycieraczki wyłączyły mi się. Później wymieniałem szybę czołową bo była pęknięta (o ile się nie mylę, to czujnik jest zatopiony w szybę), a problem jest nadal. Małe prawdopodobieństwo, że nowy czujnik też jest zły.
Wygooglałem, że to może być wina jakiegoś przekaźnika. Czy to prawdopodobne? Jeśli tak to gdzie on jest i jak go sprawdzić?
PostNapisane: 28 października 2012, 13:37
Kod silnika: N54b30A
Mailem podobny problem ummie silniczek był zalany woda i powoli się zacierał to ze Ci się wyłączają to jest porostu za duży opór i wywala coś na zasadzie bezpiecznika zęby silniczek się nie spalił jak by go coś przyblokowało i potem po paru minutach się załącza warto sprawdzić silniczek i przesmarować mechanizm wycieraczek możne coś stwarza za duży opór
PostNapisane: 29 października 2012, 13:47
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
Suzuki GSF600S
BMW E36 316i
To w weekend musze pokombinować. Podczas jazdy na krótszych odcinkach nie sprawiają problemu. Tylko jak jedzie się długo w ulewną pogode to zaczynają wariować, to na spokojnie moge sie z tym pobawić, bo narazie nie planuje dłuższych podróży :)
PostNapisane: 3 listopada 2012, 11:38
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
Suzuki GSF600S
BMW E36 316i
Dzisiaj pogrzebałem trochę pod maską. Sprawdziłem okolice silniczka, wyczyściłem kanały odpływowe. Przeczyściłem styki w przekaźniku. Jednak zastanawia mnie fakt, że posiadam przekaźnik tyco a na allegro przeważnie oferowane są siemensy. Czy przekaźniki tyco to oryginalne części montowane w fabryce, czy może poprzedni właściciel już wymieniał ten przekaźnik?
PostNapisane: 19 marca 2018, 18:11
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Dziś rano pojawił się u mnie problem z działaniem wycieraczek. Działają poprawnie tyko na najwyższej prędkości, a na pozostałych wycieraczki stają mniej więcej w połowie na kilka sekund po czym kontynuują cykl. Zatrzymywanie występuje cały czas w tym samym miejscu. Mechanicznie raczej jest wszystko OK, świadczy o tym że najwyższej prędkości działają poprawnie. Teraz co padło? Przekaźnik, manetka czy może jakiś sterownik? Może ktoś się spotkał z podobnym problemem.
PostNapisane: 19 marca 2018, 20:07
Moje BMW: 530d e39
Koledzy i koleżanki jeśli w twoim e39 nagle nie działa wycieraczki i niereaguja na żadne działania , a po kilku minutach wszystko wraca do normy należy zdjąć prawy filtr kabinowy, pokaże na się puszka zamknięta hermetycznie, bierzemy pasujący torx i odkręcamy pokrywę. Pokazują się nam różne kolorowe przekaźniki a za wycieraczki odpowiada "brązowy" przekaźnik. Wyciągamy. małych śrubokręcikiem otwieramy obudowę i przeczyszczamy papierkiem ściernym takie styki od elektromagnesu i będzie dobrze. Jeśli po tym zabiegu problem wróci należy przekaźnik wymienić :cwaniak:
Link jest poglądowy tak na szybko znalazłem w necie
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... czek-2-k37
http://bmwcentrum.pl/przekaznik-wyciera ... d4125.html
palczasty - polska
