Teraz jest 7 listopada 2026, 15:46
 Tytuł: [e38] Dyfer z 728i w 740i
PostNapisane: 23 października 2012, 15:27
Kod silnika: 2,0 T
Czy do poliftowego e38 740i będzie pasował most 3.23 od 728i? Mój jest w stanie idealnym, ale chciałbym troche krótsze przełożenia, jeśli wogóle będą przy takim przełożeniu zauważalne. Seryjnie 740i ma bodajże 3.15
Czy automat pracuje wtedy normalnie? Na RealOEM widzialem, że są 2 różne sterowniki EGS skrzyni automatycznej - jeden dla normalnego dyfru, drugi dla krótszego dyfru. Czy mocowanie dyfra, wału do dyfra oraz półosi jest takie same?
 Tytuł: Re: [e38] Dyfer z 728i w 740i
PostNapisane: 23 października 2012, 15:57
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
szukamy osiągów?? ;)
PostNapisane: 23 października 2012, 16:40
Kod silnika: 2,0 T
Szukamy, musisz po dupie dostac następnym razem :rotfl:
Cieżko znaleźć informacje o podnoszeniu mocy w m62 z vanosem. Są jedynie szczątkowe informacje
PostNapisane: 27 października 2012, 20:21
Kod silnika: M54b25
Z tego co wiem, każdy dyfer z E38 będzie pasował, do każdej innej. Z tego co ja wiem, to standardowo jest 2.93, a 3.15 było oferowane w pakiecie sportowym po FL. Co do sterowanika skrzyni to nie wiem, ale jakoś powinno to chyba działać poprawnie. Być może to tylko jakaś delikatna optymalizacja softu.
Jak przy 100km/h masz nieco poniżej 2k rpm to masz raczej 2.93.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 28 października 2012, 14:09
Kod silnika: M60B40
hehehe to muszę przed następnym razem coś jeszcze domodernizować albo najlepiej zapasówka out rezerwa i cichcem tylnia kanapa na pobocze :rotfl: ;)
krótszy dyfer na pewno poprawi osiągi natomiast spalanie ciut do góry i paliwko też ale przy lpg pewnie nawet nie poczujesz :) a co do kompa od skrzyni może popytaj w tym zakłądzie co mroova czyścił płytę sterującą może się na tyle tez znają???
a najszybciej do poprawy osiągów to 6-gang ale to koszta spore i komfort out.
PostNapisane: 29 października 2012, 00:56
Kod silnika: 2,0 T
Są różne średnice mocowania półosi z mostem. Przeoralem realoem i wyszło na to, że 3,23 podejdzie dyfer z 728i z manualem (który miał grubsze półosie i szersze mocowanie półosi z mostem) 3.15 podejdzie dyfer z 740 ale z samochodu wyprodukowanego po 06/2000
Mocowanie do wału nie pasuje, da rade przelozyc ze starego mostu ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 130 gości
