Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E39] Problem z głowicą
PostNapisane: 1 listopada 2012, 20:09
Posiadam BMW e39 benzyna 520i 96 r .
Mam pytanie czy sprawdzenie szczelności głowicy może nie wykryć iż jest ona pęknięta ? zakładamy że próba szczelności została wykonana poprawnie i z zgodnie ze wszystkimi zasadami :)
Mianowicie mam problem samochód zaczął się grzać ( do czerwonego) w czasie jazdy wywaliło mi przewód chłodniczy. W płynie chłodniczym wykryto CO2.
Więc to chyba uszczelka pod głowicą . Mechanik stwierdził że na 100% więc zaczęliśmy robić oddał głowice do planowania , sprawdzenia szczelność, wymiana uszczelniaczy oraz szlifowanie bodajże dwóch cylindrów wyjściowych ( mogę się mylić czy cylindrów jestem amatorem i mogłem źle zapamiętać ) Z firmy która zajmowała się głowica wyszła niby tip top wszystko elegancko . Po zamontowaniu głowicy przez mechanika problem jak był tak był niby trzyma temperaturę ale jak on to mówi węże twardnieją czyli problem nie znikł.
Co mógł zrobić źle ? Może źle odpowietrzył ? Może to nie uszczelka ? Czy możliwe że głowica pękła i firma która zajmowała sie planowanie mnie zauważyła tego ( ile kosztuje naprawa pękniętej głowicy ) ?
Proszę o porady i ogólnie opinie co o tym sadzicie .
Z góry dziękuje i liczę na szybka pomoc
Artur
 Tytuł: Re: [E39] Problem z głowicą
PostNapisane: 1 listopada 2012, 20:14
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Eeee tam.
Zaraz głłowica.
odpowietrz jak należy < instrukcji jak to zrobić jest wiele na forum> i powiedz mechanikowi , że układ chłodzenia w tym bmw to układ ciśnieniowy i węże muszą być dość twarde < nawet 2 bary ciśnienia a to tyle co w oponie>
Głowicy pękniętej bym nie spawał tylko poszukał drugiej. Nawet u mnie taka leży i czeka na zlitowanie.
PostNapisane: 2 listopada 2012, 09:01
A co z obecnością CO2 w płynie chłodniczym .
I czy możliwe że przy sprawdzaniu szczelności nie zauważyli pęknięcia głowicy.
Wiesz kiedy pojawił sie ten problem to w czasie jazdy zaczeło brakowac moy i podadaniu gazu zaczynał sie grzać .
PostNapisane: 2 listopada 2012, 09:27
po tym remoncie nadal jest co2?
PostNapisane: 2 listopada 2012, 10:04
No niby tak
I już nie wiem czy mechanik coś źle zrobił ? Jak tak to w czym mógł się pomylić przy składaniu głowicy ?
Może jakies inne pomysły ?
On twierdzi że coś źle zrobili na planowaniu
Ale wcześniej twierdził że dostał informację że głowica nie jest peknięta tylko czeba zrobic te żeczy które opisałem w cześniej i niby było wszytko ok gdy ją odbierał z planowania i sprawdzania szczelności
PostNapisane: 2 listopada 2012, 12:09
w ciemno to co można?
jeśli po remoncie nadal jest co2 to albo głowica jest pęknięta albo uszczelka nie szczelna.
A masz pewność , że to co2?
może to gaz z układu lpg jeśli masz lpg.?
PostNapisane: 2 listopada 2012, 13:24
A no mam lpg :)
Podsunę te pomysł mechanikowi
Może tez źle uszczelkę zamontował i tyle :)
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 2 listopada 2012, 15:32
Właśnie były akcje z nieszczelnymi parownikami podającymi ciśnienie w układ chłodzenia. No a węże nie moga być miękkie po nagrzaniu, bo jak napisali wyżej koledzy układ jest ciśnieniowy...Sprawdzić jeszcze raz czy CO2 jest w układzie, odpowietrzyć dobrze, jest gdzieś instrukcja w pdf na necie bo może Twój mechanik nie do końca ogarnia odpowietrzanie BMW... No i to na razie tyle ;>
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 2 listopada 2012, 19:20
Jutro przekaże wszystkie uwagi mechanikowi
Może to faktycznie układ źle odpowietrzony albo dostaje gaz
Dzięki
Jakby coś jeszcze komuś wpadło do głowy to pisać :):):)
PostNapisane: 3 listopada 2012, 17:57
znajomemu roszczelnił się reduktor i bił cisnienie w układ..
PostNapisane: 4 listopada 2012, 17:44
W czym masz problem??
Wyrzuca płyn chłodniczy??
Przegrzewa się (wskaźnik przekracza pion)??
To że węże są twarde nie jest niczym dziwnym, korek chłodnicy ma je utrzymać do przekroczenia 2 bar.
Czasami sam korek jest problemem.
Termostat wymieniany.
Wymieniłeś cały płyn chłodniczy po naprawie głowicy??
CO2 może przedostawać się z komory spalania przy nieszczelności bloku silnika. Tuleje też są chłodzone płynem. Pęknięta tuleja będzie dostarczać CO2 do układu.
