Teraz jest 28 października 2026, 06:28
 Tytuł: [E46] M54 Wibracje silnika ok. 2000 i 3800 rpm.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 12:32
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
na zimnym problemu nie ma.
Na dobrze rozgrzanym silniku ok. 2000 (wskazówka obrotomierza ok. 1mm niżej od 2 na obrotomierzu) i ok. 3800 rpm silnik wpada w dziwną wibrację, jakby nie chodził na któryś gar. Przy normalnej jeździe jest to w ogóle nie wyczuwalne, ale jeśli dodajemy gazu na luzie, bardzo powoli, to wibruje i zaczyna głośno pracować :/ Przy czym wibruje sam silnik, obroty są ok- nie skaczą.
Gaz/benzyna to samo. Brak błędów na kompie.
Jak rozpędzam samochód normalnie, to nic się nie dzieje, ale niepokoi mnie to.
Silnik M54B22.
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
 Tytuł: Re: [E46] M54 Wibracje silnika ok. 2000 i 3800 rpm.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 13:09
Miałem tak samo...silnik wpadał w drgania w przedziale 1800-2000 obr - wystarczyło dac lekko gazu i drgania mijały...u mnie to było koło dwumasowe wiec moze masz ten sam problem Ja wymienilem na nowe ale wiem ze mozna chyba regenerowac Pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
