Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [e46] 320d EWS DDE nagle przestł odpalać.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 21:07
Moje BMW: e91 318d++
Kod silnika: M47N2
Witam !
Dziś zmieniłem w e46 komputer EWS i pastylkę w kluczykach, ponieważ na starym komputerze miałem zrobiony program pod silnik który aktualnie siedzi w e46. No i odłączam aku, wszystko zamieniam i odpalam... POJAWIA SIĘ UŚMIECH NA TWARZY.. DZIAŁA !! zgasiłem poszedłem schować narzędzia, wracam, odpalam i pojechałem zobaczyć jak się jeździ - Dobrze chip tuning robi swoje, wszystko spoko cacy wracam do domu. Przyjechał koleg, któremu chciałem pokazać co i jak, przewieźć. i co? Wsiadam do auta, przekrecam kluczyk, a tu ... NIC ... Nawet nie zakręci, prąd jest ale takjakby pastylki nie miał... poprawiłem wszystko w kluczyku ale dalej to samo.. zmarnowany powracam do standardowego kompa ewsa i kluczyka i co? I to samo ;/
Chlopaki pomóżcie, bardzo bardzo pilne. Bardzo potrzebny jest jeżdżący samochód. Co mam robić? Wydawać 500zł na komp+ews+kluczyk z allegro? ;/
było: e30 wąska 318i, e46 318d+, e46 320d+, e30 m20b25, e34 m50b25, e30 318i
jest: E91 318d++ M47N2 122KM/280Nm @ 204KM / 447Nm strojenie by TC
 Tytuł: Re: [e46] 320d EWS DDE nagle przestł odpalać.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 21:17
Kod silnika: M57d25
Hmm... Nie posiadajac kompa wziales sie do zmiany ewsu? Hehe... Odwazny krok;). Respect.
Dziwne, ze w ogole Ci odpalil, bo chyba nie powinien jesli jest zmieniony ews, a dde zostal stary, powinien pojawic sie blad synchronizacji dde z ews. To sie chyba wlasnie pojawilo i dlatego nie mozesz odpalic. Tylko czemu z takim opoznieniem? Bez sensu.
Musisz podlaczyc kompa i odczytac co tam boli dde i ews, a zapewne sie dowiesz dlaczego nie odpala.
Jak jestes z kuj-pom to chetnie pomoge;).
Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 21:25
Kod silnika: M47N2
... czytaj uważnie. Komp i ews i kluczyk z jednego auta mojego starego e46 i odpalalo z 5 razy na nim, a jak pojechalem si przejechac i potem chciaałem jeszcze raz to nagle nie chce odpalic, na starym ustawieniu tez...
PostNapisane: 7 listopada 2012, 21:42
Kod silnika: M57d25
To jeszcze raz - wymieniles sam ews i pastylke czy dde, ews i pastylke?
Pewne rzeczy zapisywane sa tez w liczniku i lcmie, ale to chyba nie ma wplywu na odpalenie.
Tak czy siak potrzebujesz diagnozy dobrym sprzetem.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 21:50
Kod silnika: M47N2
Wymienilem dde, ews, pastylke. Działało, nagle przestało..
PostNapisane: 7 listopada 2012, 22:21
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Może nie ma przejścia na kablach , sprawdziłeś ? , ewentualnie zepsuł się rozrusznik.
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
PostNapisane: 7 listopada 2012, 22:37
Kod silnika: M47N2
Nie ma przejścia na kablach? tzn?
PostNapisane: 7 listopada 2012, 23:13
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Tzn, uszkodził się kabel od EWS lub DDE , najlepiej podpiąć komputer i sprawdzić czy są połączenia.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 23:21
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Jak zachowuje sie wskaźnik temperatury? Czy wszystkie piny w Ecu są proste?
PostNapisane: 8 listopada 2012, 21:31
Kod silnika: M57d25
Bez kompa to rownie dobrze mozesz zadzwonic do EzoTV:D.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
