Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E46] Słabiej ciągnie na PB niż na LPG
PostNapisane: 8 listopada 2012, 22:15
Kod silnika: M43 B19
Mam problem moja e46 318i 118km rano po odpaleniu nie ma mocy na paliwie a jak dodam gazu to nie wkręca się w obroty.Nie wiem co to może być bo auto mam od niedawna na gazie jeździ normalnie.Czy to może pompa paliwa siada ?
 Tytuł: Re: [E46] Słabiej ciągnie na PB niż na LPG
PostNapisane: 8 listopada 2012, 22:33
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Miałeś przynajmniej 15 litrów w baku czy wieczna rezerwa ?
Bardzo możliwe, że pompka wysiadła.
PostNapisane: 8 listopada 2012, 22:41
Ja mam zawsze przynajmniej 1/4 zbiornika a jak miał poprzedni właściciel to nie wiem ale wydaję mi się że też nie jeździł na rezerwie bo nie brakowało mu kasy na paliwo.
PostNapisane: 8 listopada 2012, 23:48
może wtryski sie przypiekły od jezdzenia na gazie znajomy tak miał kupił płyn do czyszczenia wtrysków benzyny i jezdził przez jakiś czas na benzynie i przeszło może skasuj adaptacje benzyny zeby zrobił sobie nową mape...
PostNapisane: 9 listopada 2012, 18:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Przez źle wyregulowany gaz możesz miec rozjechane adaptacje o ecu pb. Zrób reset ecu. Nie włączaj gazu i pojeździj z 50 km na pb
PostNapisane: 10 listopada 2012, 10:02
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
dokładnie tak jak kolega pisze, jak mapy rozjechane to reset pomoże na chwilkę i później będzie to samo.......jaki sterownik gazu? wrzuć mapę
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 27 listopada 2012, 19:43
A jak zrobić ten reset ECU ? Bo nie wiem za bardzo o co chodzi.Kupiłem kabel do auta w INPIe wykryło auto ale nic nie przestawiałem bo wolę nic nie popsuć.I jak skasować tą adaptację benzyny.Jak kupiłem auto to było zamulone na gazie wymieniono mi końcówki wtryskiwaczy bo dla poprzedniego właściciela wsadzili za duże i gość od gazu ustawił niby mapę i na gazie jest ok ale na pb jest źle. Co mam zrobić ?
Reduktor : Tomasetto wielozawór tomasetto przełącznik/centralka zenit i układ elektroniczny zenit.
Wymieniłem filtr paliwa bo chyba nie był zmieniany od nowości bo siedział OE BMW wsadziłem FIAMM może delikatnie się poprawiło po tej zmianie ale to nie jeszcze nie to.
PostNapisane: 27 listopada 2012, 19:54
Napisz skad jestes, pewnie z Twojej okolicy będzie kolega z forum i pomoze. :)
PostNapisane: 27 listopada 2012, 20:24
Woj.podlaskie
PostNapisane: 27 listopada 2012, 20:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
A dokładniej?
PostNapisane: 27 listopada 2012, 23:55
Okolice Wysokie Mazowieckie często bywam w Bstoku rzadziej w zambrowie
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 20:01
Więc tak zrobiłem reset ECU niestety nie pomogło przy robieniu resetu podczas jazdy było takie przydławienie od 4500 obrotów do 4800 a powyżej 5000 tys ładnie ciągnęło i przy ruszaniu średnio.Przy przełączaniu biegów dalej jest zduszenie.Podpiłem dziś auto pod kabel i sprawdziłem i INPIe błędy oto screeny z programu
ODCZYT BŁĘDÓW SILNIKA
ODCZYT BŁĘDÓW LICZNIKA
odczyt błędów poduszek
odczyt błędów zamka centralnego
Jak możecie to napiszcie co te błędy oznaczają a szczególnie ten dotyczący silnika
PostNapisane: 7 grudnia 2012, 22:03
Pomoże ktoś reset nie pomógł. Mam błąd 141 w Inpie
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 19:16
Przeczyszczenie wtrysków dodatkiem do PB też nie pomogło.Nie widać żeby gdzieś łapało lewe powietrze.
