Teraz jest 25 października 2026, 00:16
 Tytuł: [E39] Kopci strasznie, leje się olej spod kolektora wydechow
PostNapisane: 7 września 2007, 13:48
Posiadam BMW E39 523i z 1996r. Ile przebiegu tego nawet najstarsi górale nie wiedzą.
Problem mam następujący: Kopci niemiłosiernie z wydechu na niebiesko, śmierdzi olejem nawet w kabinie. Dodatkowo spostrzegłem wyciek oleju spod kolektora wydechowego. Czy dobrze rozumuję, że leje się tam uszczelniaczami zaworowymi? Czy poleciały już wek może pierścienie i tłok wywala olej do kolektora wydechowego?
Czy czeka mnie remont czy może na początek spróbować wymienić uszczelniacze zaworowe - chciałbym to zrobić bez zdejmowania głowicy o ile w moim silniku się da.
Samochód mam krótko i jeszcze nie wiem ile faktycznie oleju łyka...
Poradźcie coś bo nie chce się na próżno w koszty walić jeżeli jest opcja wymiany samych uszczelniaczy...
Dzieki z góry i pozdrawiam
Hazell
Hazell
PostNapisane: 7 września 2007, 15:19
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
A przerywa ci czasem?? Bo jak tak to moga to byc wtryski albo przez świece.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 7 września 2007, 21:59
membrana przy kolektorze ssacym do wymiany. koszt 230zl. + uszczelka do tego. na 100%
PostNapisane: 8 września 2007, 11:50
Ano właśnie nie przerywa w ogole, chodzi bardzo płynnie. Jeżeli chodzi o moc to nie mam bardzo porównania bo nie jeździłem innymi 523 ale chyba jest ok.
Dziś zauważyłem, że olej cieknie tylko z jednej sekcji kolektora wydechowego (z tego co widzę, kolektor składa się z dwóch części).
Lucas, czemu membrana prze kolektorze ssącym (co to w ogole jest?) i uszczelka miałaby mieć wpływ na wyciek spod kolektora wydechowego?
Hazell
Hazell
PostNapisane: 8 września 2007, 14:05
wykrec wszystkie swiece i sprawdz cisnienie na tlokach (bedziesz wiedzial czy to nie tu tkwi problem) jezeli wszystko ok co na 90 % watpie to moze gumki na zaworach ale one nie powodowaly by takiego duzego kopcenia.
PostNapisane: 10 września 2007, 15:16
A czy jest możliwość, że na kopcenie ma wpływ brak katalizatora? U mnie okazał się "wybebeszony" :zdegustowany:
Hazell
PostNapisane: 10 września 2007, 20:55
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
nie ma żadnego wplywu
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 11 września 2007, 09:47
Zrobiłem jak na razie ok 300km i nie widzę na bagnecie zmiany, cały czas jest maks. Ile to jest mniej więcej oleju o ile spadnie z max do połowy bagnetu? Litr, pół litra, 2 setki?
P.S. Ile kosztuje katalizator do mojej BMW?
Hazell
PostNapisane: 11 września 2007, 10:45
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jesli dobrze rozumiem to pytasz sie ile oleju znajduje sie miedzy poziomem max a min na bagnecie??Jesli o to Ci chodzi to ok 1 litra jesl pomiedzy znakami min a max.
Poadrawiam
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 11 września 2007, 20:51
a jak ze spalaniem nie za duzo bieze benzynki, moze ktorys wtrysk sie podwiesil i leje caly czas paliwo wyjasnilo by to wyciek na kolektorze.
Tylko V8 jest slusznym wyjsciem
PostNapisane: 12 września 2007, 08:46
Iglu - dokładnie o to mi chodziło, dzięki :)
Co do spalania to wychodzi mi ok 13l LPG ale cos duzo przy tym wachy na rozpalanie (przynajmniej tak mi sie wydaje...). Jakaś może metoda na sprawdzenie powieszonego wtrysku? Dodam, że auto bardzo płynnie pracuje, nie zdażyło się aby miał jakieś zacięcia czy przypierdy...
Dzięki za sugestie :)
Hazell
PostNapisane: 12 września 2007, 12:10
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Hazell napisał(a):
Z tego co ja wiem to wybebeszony kat nie ma znaczenia tyle ze spalanie ci sie zwiekszy moim zdaniem to jest to samo co z dziurawym tlumikiem....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
