 Tytuł: [e46] adaptacja przepływomierza
PostNapisane: 18 listopada 2012, 09:04
Moje BMW: BMW e46 318d
Witam. W moim bmw e46 318d 2004r zmienilem stary uszkodzony juz przepłuywomierz 0 928 400 468 na nowy polecony mi w sklepie 0 928 400 527. Oba to orginaly BOSCH. Przeplywomierz wymienilem i nie czuje zbyt wielkiej roznicy w dynamice auta. Naprawde niewiele sie polepszylo. Czy musze zrobic adaptacje nowego przepływomierza? Dzwonilem w trzy miejsca w mnie w miescie - jeden czlowiek powiedzial ze nie, drugi ze tak a trzeci ze musze zmienic caly soft komputera na najnowszy z najnowsza aktualizacja... Kogo mam posluchac? Co robic? Prosze o rade. Pozdrawiam PS. I co to wogole jest ta odaptacja?Jak to wyglada?
 Tytuł: Re: [e46] adaptacja przepływomierza
PostNapisane: 18 listopada 2012, 09:13
Moje BMW: E46 320d
viewtopic.php?f=25&t=61186
Drugi post od góry i wszystko jasne.
PostNapisane: 18 listopada 2012, 11:27
Czytałem ten post już kiedyś i na moje pytanie nie ma w nim odpowiedzi. Ponownie je - czy po zmianie przeplywki bosch z końcówka 468 na 527 trzeba robić adaptację zmieniać soft czy nie robić nic. Proszę o opinię osób które coś takiego robiły!!
PostNapisane: 18 listopada 2012, 13:27
Moje BMW: F10 550i
Byl już taki temat.
Nie musisz adaptacji robić, bo masz auto po lifcie. Ale soft jak najbardziej możesz zmienić na najnowszy
PostNapisane: 18 listopada 2012, 13:45
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
1. Przepływka z numerem 468 odpowiada numerom OE BMW:
13622247074
13627787076
13712247002
2. Przepływka z numerem 527 odpowiada numerom OE BMW:
1362247074
13627787076
13712247002
Nie widzę potrzeby adaptacji po przez wgranie nowego softu (mogę się mylić)
A w ogóle z DDE 5.0 dokonuje się adaptacji przepływek DISem ? Wydaje mi się że komp sam to dostraja. Trochę lektury:
Adaptation Air-mass Flow Meter DDE5.0
In normal operation, the air mass flow meter is subject to effects such as soiling and ageing. Those effects cause divergence between the stored characteristic and the specified status resulting in symptoms such as lack of power or black smoke. In order to prevent the effects of this problem, the 'Air mass flow meter adaptation' function has been introduced on the DDE5.
Function
Air mass flow meter adaptation is performed by the DDE control unit at two operating points: When idling and under load in an operating range defined as follows:
Engine speed = 1700 ... 3000 rpm
Charge-air pressure = 1100 ... 2800 mbar
Speed = 90 ... 160 km/h
Change in intake-air temperature < 2 °C/s
Change in injection rate < 2 mg/stroke/s
Delay period = 3 s
Adaptation sequence at each of those points:
The air mass flow meter adaptation uses certain operational data to calculate the theoretical air mass flow passing through the engine. The DDE control unit compares the figure obtained with the level measured by the air mass flow meter.
If the DDE control unit finds that the measured level differs by more than ± 8% from the theoretical figure, that difference is stored on the control unit as a compensation factor.
That compensation factor enables the control unit to adjust the measured levels before they are processed by the various functions.
Application
The service function Air mass flow meter adaptation must be run if the air mass flow meter is replaced. The stored compensation factors are reset to 0 in the process.
Use
The air mass flow meter adaptation is used as follows:
E46 M47TU: as of volume production launch
E46 M57TU: as of volume production launch
E65 M57TU: as of 03/2003 with integration stage 6.108 and DDE software VQ5.7
E60 M57TU: as of volume production launch
PostNapisane: 18 listopada 2012, 13:47
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Owszem, można.
PostNapisane: 18 listopada 2012, 18:55
Nie znam angielskiego i podejrzewam ze nie jestem jedyny. Nie jestem tez fachowcem i nic mi nie mowia tresci w obcym jezyku ktore mi wysylasz. Potrzebowalem poprostu jasnej i prostej lopatologicznej odpowiedzi na moje pytanie od osoby ktora sie z tym spotkala... Narazie jezdze tak jak jest. Zobacze jakie posty sie pojawia i ewentualnie w srode pojade na adaptacje
PostNapisane: 18 listopada 2012, 19:54
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
W takim razie jasna odpowiedź: Nie musisz robić adaptacji, wystarczy fizycznie wymienić przepływomierz. Nie będę pisał dlaczego bo to już wykracza poza jasną odpowiedź ;)
PostNapisane: 18 listopada 2012, 20:00
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
co najwyzej mozesz skasowac adaptacje ale jesli tego nie zrobisz to po ok 100km sama sie zrobi
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 28 listopada 2012, 11:42
Mozecie mi podpowiedziec czy dobra przeplywke kupilem, bo teraz juz sam zglupialem.
Kupilem firmy MAGNETI MARELLI tutaj link spazerowalem ze wzgledu na cene bo normalnie jak pierburga stoja, no podobnie.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2767168666
Mam auto z dde 4 i zrobilem adaptacje bo komp jest 03/2000 i wczesniej adaptacji nie bylo
Tylko czy do tej przeplywki powi ienem ja robic?
W orygi ale na realoem mam koncowki 002 zakonczona produkcja i nowa koncowka 076 ale ten mageti jako numer boscha podaje tylko koncowke 468 nie podaje tej 527 i. Wyglada ze tylko przed lifty obsluguje bo 184km niema tych ponad 200km hmmm czy w tym wypadku powinna byc adaptacja? Bo sama przeplywka powinna byc raczej dobra.
