 Tytuł: [e39] M62B44TU zawór odpowietrzający zbiornik
PostNapisane: 18 listopada 2012, 10:55
Kod silnika: M62B44
Witam. Mam pewien problem. Czasami zapala mi się kontrolka check, po pewnym czasie gaśnie, by w niedługim czasie znów się zapalić. Po podpięciu kompa wywaliło tylko błąd zaworu odpowietrzającego zbiornik. W aucie nie czuć benzyną, zbiornik się nie "zasysa", niby wszystko jest ok, tylko ten nieszczęsny check, a ja nie lubię jak coś mi się na zegarach świeci niepotrzebnie. Moje pytanie jest następujące, czy jest możliwość jakoś organolepytcznie sprawdzić owy zawór czy działa prawidłowo, czy po prostu wymienić i mieć nadzieję że pomoże na checka?
Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e39] M62B44TU zawór odpowietrzający zbiornik
PostNapisane: 20 listopada 2012, 20:06
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
bład zaworu odpowietrzajacego to norma....gdyby nie działał byłby problem z wytwarzajacym sie podcisnieniem w zbiorniku -w estremalnym przypadku uszkodzenie zbiornika-prxzerabiałem to kiedys u siebie w e32...a druga sprawa to problem z zasilaniem pb.....po prostu pompa nie bedzie miała siły pompowac paliwa....poszukałbym raczej innych przyczyn zapalajacego sie checka.....masz kolego lpg?
PostNapisane: 20 listopada 2012, 21:24
Kod silnika: M62B44
Mam, ale od kwietnia jeżdżę tylko na PB. No i po podłączeniu pod INPE nie wywala żadnego błędu sondy lambda, tylko błąd tego nieszczęsnego zaworu. Faktem jest, że jakiś rok temu wycięte zostały ori katalizatory, te duże, (stare się posypały) i zastąpione metalowymi, takimi jak te http://allegro.pl/katalizator-awg-euro3 ... 09200.html może to przez nie jest ten check. Ale dlaczego zapaliłby się po tak długim czasie i dlaczego nie ma żadnego błędu sondy.
PostNapisane: 21 listopada 2012, 18:12
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
a jakie masz kolego zużycie paliwa?
bo ja mam ten sam problem, na komputerze nie ma błędów, co jakiś czas zapala się check, tyle że ja mam bardzo duże zużycie paliwa...
BMW - Radość z jazdy!
PostNapisane: 21 listopada 2012, 18:34
Kod silnika: M62B44
U mnie jest norma, przy mieszanej jeździe jakieś 14-15 litrów.
