Teraz jest 20 września 2026, 08:34
 Tytuł: [E92] szum w przy +120km/h
PostNapisane: 18 listopada 2012, 20:49
witam.
Panowie mial ktos z Was problem z szumem w bmw e92? u mnie przy 120km zaczyna szumiec w szybach bocznych a przy wiekszej
predkosci staje sie to naprawde uciazliwe.
Kilka starych tematow znalazlem ale rozwiazania problemu nie znalazlem.
 Tytuł: Re: [E92] szum w przy +120km/h
PostNapisane: 18 listopada 2012, 23:40
Moje BMW: F01
Garaż: mój szrocik :)
było
e39 sedan m52b25, 1996r,
e39 touring m52tub25, 1998r,
e39 m62tub44, Manual :) 2002r
e38 m62tub35, 2000r,
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
zle spasowane elementy karoserii ewentualnie szyby po wymianie u "fachowca" :) ??
albo opony?? "Fulda" moje szumialy jak wsciekle, i nie tylko moje, i znajomi to potwierdzali.
PostNapisane: 19 listopada 2012, 13:43
ewidentnie szyba...zauwazylem tez ze jak otworze okno i je zamkne to nie dochodzi tak jak powinno..czasami odstaje.
szum jest troche nie do zniesienia bo w takim samochodzie wydaje mi sie ze tego byc nie powinno.. jest to moje pierwsze coupe.
druga rzecz zauwazylem ze szyba jest dosc luzna..powinna taka byc?
PostNapisane: 19 listopada 2012, 15:15
Moje BMW: F01
było
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
w "kupe" nie masz ramki na gorze moze przez to wydaje Ci sie ze jest luzna. sprawdz czy szybe masz ori czy juz ktos zdazyl ja przelozyc? moze podczas montarzu gdzies nie zalozyl uszczelki i teraz jest problem.
ewentualnie po zamknieciu drzwi nie domyka ci sie szyba. tylko nie wiem co jest za to odpowiedzialne.
PostNapisane: 19 listopada 2012, 15:37
a mi się wydaje ze w coupe tak jest , w mojej e46 też tak szumi , powyzej 140-150 szum jest głośniejszy od muzyki , fakt faktem jedna szyba ruszana ale jest tak z obu :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 49 gości
