 Tytuł: [e46] Jak to jest z ta odma
PostNapisane: 21 listopada 2012, 15:10
Moje BMW: e46 2002
Samochod zaczal mi brac wiecej oleju, chyba po nalaniu oleju na maxa. Chce sprawdzic czy to odma nie jest przyczyna.Jak rozpoznac czy cos z nia nie tak? 15tys temu mialem wymieniana ale nie wiem czy na separator czy na filtr. Filtr sie wymienia a separator mozna czyszcic?
 Tytuł: Re: [e46] Jak to jest z ta odma
PostNapisane: 21 listopada 2012, 15:55
Można czyścić.
Bodajże tutaj na forum gdzieś czytałem,że filtr odmy powinno wymieniać się co 50 tyś.km,a całą odmę co 100 tyś km.
Skoro 15 tys km temu miałeś wymienianą odmę,tylko nie wiesz co jest w środku to musisz ją rozebrać i się przekonać.Po tym dystansie z separatorem powinno być wszystko w porządku,wystarczy go pewnie przeczyścić trochę.
PostNapisane: 21 listopada 2012, 16:16
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Było już na forum o diagnozie odmy. Na pracującym silniku odkręć korek oleju, albo wyjmij bagnet, jak będzie buczało odma do wymiany.
PostNapisane: 21 listopada 2012, 23:06
Kod silnika: M57d25
Co ma buczenie do odmy? hehe... dobre;).
Kolego jesli bierze Ci olej to sa dwa wyjscia - albo masz wyciek albo go spala silnik. Jesli nie masz niebieskiego dymku tzn., ze raczej masz wyciek. Wyciek moze byc na zew silnika badz do ukl. chlodzenia (ale wtedy by Ci przybywalo oleju raczej). Wiec pozostaje wyciek na zew.
A tak w ogole to podstawowe pytanie ile tego oleju Ci ubywa?
Co do odmy to co 3 wymiane oleju wymieniamy filterek, a co 6 cala odme.
