Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: [E46] Błąd inpa
PostNapisane: 24 listopada 2012, 11:31
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Mam prożbę w interpretacji błędu INPA, ale może od poczatku.
Odpalilem rano wóz, silnik zaczął nierówno chodzić , w wydechu było słychac wybuchy nie spalonego paliwa. Generalnie strasznie nim trzepalo , po dodaniu gazu było czuć że nie pali na jeden gar. Zgasilem silnik i odpaliłem ponownie i wtedy było wszystko ok , chodził jak zegarek :szok: . Podpiołem kompa i mam jeden bład NO BURNING 4 CYLINDER i opis MISFIRE CARB_A i MISFIRE CARB_B1
Może mi ktoś pomóc rozszyfrowac co znaczy drugi czlon opisu CARB_A i CARB_B1. A może ktoś wie co może być przyczyną takiej niesprawności silnika.
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Błąd inpa
PostNapisane: 24 listopada 2012, 11:49
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
mi sie zdaje tak na chlopski rozum. Ze to jest problem z jednym z gniazd zapłonu zwanych cewką 4 Cyl. zapłonową. moze sie wtyka poluzowała i lekko osuneła i niemiał z nim komunikacji. Odkrec pokrywe plastikową zaworów i sprawdz
PostNapisane: 24 listopada 2012, 12:06
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Cewki mam wszystkie nowe, niedawno wykręcałem świece (po przebiegu 20 kkm) celem oględzin, jak to wszystko skladałem docisnąłem dobrze cewki i wtyczki potraktowalem kontaktem . Taka sytuacja zdarzyła mi sie już ze 3 razy od kąd zrobiło się zimniej na polu. Z tym że raz miałem błąd na 5 cylindrze , raz na 4 i 6 teraz znów na 4. Może ktoś miał podobny problem ?
