Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [e46] nieprecyzyjnie sie prowadzi,problem z maglownicą?
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 17:57
Moje BMW: 325Ci
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115616
Czesc :) latem padła mi pompa wspomagania, więc zamowilem i załozyłem zamiennik. Wszystko bylo cacy do dziś kiedy to wspomaganie a dokladniej awaryjnosc przypomniala o sobie. Jadąc miastem skrecajac np w lewo a pozniej gwaltownie odkrecajac kierownice w prawo czulem opor, jakby wspomaganie przerywalo. :kwasny: Tak kilka razy. Dojechalem do celu ze znakiem zapytania nad głowa. Po jakimś czasie wsiadłem,odpalam, jade dalej. Wszystko dziala jak należy. :suchy: Jako,że nigdy nie czekam aż sie cos posypie do reszty drapie sie caly czas po glowie i zastanawiam sie co mi tam nie domaga. Przychodzi mi na myśl maglownica. Pare miesiecy temu mechanik coś mi wspominał o małym luzie, ale jakoś nie zrobilem sobie nic z tego. Wszystko wydawalo mi sie,ze jest okej .. do soboty kiedy to pojechalem z kumplem po 320ci '04 dla niego. Ori m pakiet navi duzo bajerow I rej '05 1 wlasciciel 221k przebiegu. Jako,ze ja najezdzilem sie juz troche e46 pierwszy zasiadlem za sterami. Wyjezdzam z autohausu i :szok: w ogóle inne auto! auto reagowalo na najmniejszy ruch kierownica,prowadzilo sie jak po 'sznurku' normalnie "Freude am fahren" :rotfl: dodam,ze tam zawias pewnie m pakietowy u mnie sprezyny weitec 'zielone' nowe wahacze meyle hd i ogolnie reszta ok. Po wszystkim wsiadam w swoj i... nie ma tej przyjemnosc :kwasny: jakby spowolniona reakcja kół na kierownice do tego wydaje mi sie,ze plywa po jezdni. Przeczytalem wiele wątkow ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie :zdziwko: . Czy luzy w maglownicy moga az tak spieprzyc precyzje prowadzenia? Czy szukac gdzie indziej ?Zbieram narazie info,bo dopiero przed samymi świętami będę miał dostęp do dobrego mechanika. :)
 Tytuł: Re: [e46] nieprecyzyjnie sie prowadzi,problem z maglownicą?
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 18:56
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
luzy mogą...może tez pompa siada, jaki zamiennik wsadziłeś?
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 18:59
Kod silnika: m52b28TU
te niektóre zamienniki są g.... warte
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 19:06
Moje BMW: 325Ci
Kod silnika: M54
pompe bralem z allegro. Sprzedający zapewniał mnie,że to dobrej jakości zamiennik z hiszpani ...... :rotfl: to raczej chinski produkt.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 19:10
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
tia....hiszpan, możne zacznij od tego.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 19:43
poruszaj kierownica i wtedy usłyszysz czy sa mocne luz na maglownicy. W ubiegłym roku regenerowałem magla u siebie i objawy jakie występowały to właśnie pływanie po jezdni i stukanie prz gwałtownym ruszaniu kierownica, oczywiście na odpalonym silniku. Po tym ze auto pływa może jednak jakieś luzy w zawieszeniu, tuleje czy cos. Wyklucz najpierw zawieszenie
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 21:44
Kod silnika: M57d25
Plywanie auta wystepuje zazwyczaj przy problemie z wahaczami przednimi, tzw. myszkowanie. Zamienniki meyle hd nie wiem czy sa dobre, ale na pewno najlepsze sa lemforder. wymieniles same wahacze czy tuleje tez? Do braku stabilnosci auta mozna tez zaliczyc amorki przednie jak i na pozor mniej wazne tylne. Wiec na szarpaki przetrzepac wahacze, stabilizatory i tuleje w obejmach, a poznie skutecznosc amorow przednich i tylnich. Oczywiscie luzy na drazkach kierowniczych rowniez do sprawdzenia.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 22:31
Moje BMW: 325Ci
Kod silnika: M54
hmm z 1.5 roku nie mialem okazji byc na dokladniejszym przegladzie itp bo w DE tuv mam co 2 lata . Moze i w zawieszeniu lezy wina.
tak razem z tulejami.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 22:53
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
ja mam podobny problem... Wymienione wahacze, tuleje, amortyzatory nowe wszystkie 4, z tylu nie ma luzow, ustawiona geometria tak jak byc powinno, na koleinach kierownice trzymac trzeba mocno.... Mam luz na listwie w maglu, na wiosne regeneracja to na 90% to...
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 08:13
Moje BMW: e46 2002
A przypadkiem nie jezdzisz na 225 lub szerszych. Borykalem sie z takim samym problemem, zawieszenie dopieszczone i dalej to samo po przesiadce na 205 problem zniknal (tylko nie run flaty bo bedzie jak na 225 :)
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 08:44
Kod silnika: M57d25
No tak szerokość ogumienia na naszych drogach ma wiele do powiedzenia;). Tylko Pan jeździ w DE, a tam raczej drogi powinny być o niebo lepsze;).
Wymieniałeś też końcówki stabilizatorów, jak gumy na stabilizatorze?
Jeźdź na tuva, powiedz, że chcesz sprawdzić auto, bo coś Ci nie gra i tyle. Niech je poszarpią trochę i na bank coś wyjdzie.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 17:17
Moje BMW: 325Ci
Kod silnika: M54
teraz jezdze własnie na 205 55 16 :| ale drogi u mnie bajka wiec to na pewno nie to. Bylem dziś u znajomego co robi tez tuv itp ale czasu brak .. :kwasny: za pare dni jade na świeta wiec bedzie czasu zeby znaleźć przyczyne.
gum i drążów nie ruszałem, ostatnio wszystko bylo ok.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 17:56
Ja letnie mam 225, zimowe 205 (tez na 17tkach) i jest minimalnie lepiej. Ale auto w pelni sprawne nie powinno wyrywac kierwnicy zrak nawet na koleinach i kapciach 225... Moj brat ma e36 z ori przebiegiem 98tys km i na 18tkach i gumie 235 prowadzi sie duzo lepiej niz moje e46:(
330d+ :)
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 19:59
Moje BMW: 325Ci
Kod silnika: M54
w kilka miejsc jestem juz umowiony wiec jak to ogarne to na pewno dam znac. pzdr :)
przyczyna znaleziona, luz w przekladni . Magiel po regeneracji do tego drązki + koncowki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
