Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [E39]Poziom oleju w automatycznej skrzyni za pomocą DIS/Inpa
PostNapisane: 15 listopada 2012, 12:54
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Hej,
Czy jest ktoś w stanie wskazać dokładnie, jak za pomoca Inpy bądź DIS sprawdzić poziom oleju w skrzyni? W DIS się nie dogrzebałem, w Inpie znalazłem w jednej zakładce coś takiego jak Oil Agening, gdzie wyświetla się słupek procentowy - czy to jest poziom oleju w % ?
Skrzynia to ZF 5HP19 w E39.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
 Tytuł: Re: [E39]Poziom oleju w automatycznej skrzyni za pomocą DIS/Inpa
PostNapisane: 19 listopada 2012, 19:19
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
raczej niema czegos takiego jak poziom oleju. po za tym zwykłym kompem nie wejdziesz w komp skrzyni.
PostNapisane: 19 listopada 2012, 21:53
Widziałem tematy o takim sprawdzaniu w E60.W TIS też są wzmianki o takiej procedurze po naprawie skrzyni, nie ma natomiast konkretnej instrukcji, jak to zrobić. Jest tylko lakoniczne "Connect DIS orMoDIC tester and perform oil test procedure".
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 00:09
Moje BMW: e39 535i 98
Kod silnika: M62B35
Poziom oleju w skrzyni zf w e39 radzą sie chyba odkrecajac korek przy misce skrzyni (od strony pasażera przy końcu miski) jeżeli w temp skrzyni ok 40 st C (czyli idzie dotknąć ręka i nie parzy) wycieknie troszkę to jest ok.
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 09:28
Procedurę manualna znam, jest w TIS, ostatecznie sprawdziłem w ten sposób - jest jak należy. Natomiast pytałem bo widziałem screeny z DIS i wzmianki w TISie też gdzieś czytałem a propos właśnie sprawdzania oleju za pomocą softu.
e///M-tuzjasta :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 77 gości
