Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [e46] Pompa wspomagania czy podejdzie?
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 07:47
Kod silnika: M52
Witam!
Wczoraj padło mi wspomaganie, mechanik stwierdził że pompa nie chodzi. Znalazłem na allegro używkę z mojego miasta tyle że do e36 m52. Mój silnik to e46 m52TUB20.
Czy będzie pasować ?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
 Tytuł: Re: [e46] Pompa wspomagania czy podejdzie?
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 10:31
Pytanie pierwsze i najważniejsze: jaką pompę miałeś i takiej trzeba szukać. Z tego co pamiętam w M52TU były montowane pompy LUK'a LF30, LF20. To są dwie różne pompy. Nie dość że wyjście przewodu wysokiego ciśnienia mają w innym miejscu i jeśli zmieniasz jedną na drugą to musisz wymienić ten przewód, to jeszcze wsporniki mocujące pompę są inne. Szukaj taką samą jak masz.
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 12:45
Kod silnika: M52
Dzięki za odpowiedź. Masz rację, ta pompa od e36 jest zupełnie inna. Znalazłem typowo do mojej Buni tyle że facet od którego chcę kupić ma dwa różne modele tych pomp. Jedna jest jakaś ZF druga LF. Prosił żebym się zorientował którą mam u siebie, tyle że nie za bardzo mam jak to zrobić. Czy można jakoś zobaczyć model tej pompy bez wyciągania jej? Jest tam jakoś widoczne to oznaczenie? Albo da się jakoś cyknąć fotkę żeby mu podesłać? Nie mam u siebie kanału a mechanik mnie zaprasza dopiero jak kupię pompę. :/ Jakieś pomysły?
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 13:09
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
może uda Ci się sprawdzić jaka masz na http://realoem.com/bmw/
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 00:48
Podaj 7 ostatnich numerów z VIN'u to może coś pomogę. ZF i LUK LF30 to prawie ta sama pompa. Możesz je sobie wymienić zamiennie bez konsekwencji. Niestety LUK LF20 to zupełnie inna pompa.
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 16:03
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TUB20
Ja miałem u siebie luk LF20(padła nagle) i po dłuższej weryfikacji udało mi sie kupić Luk LF 30.
Mocowania są takie same, jedynie co to podłączenia są inne i w moim przypadku postanowiłem je sam przerobić.Kosztowało to mnie dużo nerwów i potu ale się powiodło.Pompa hula już pół roku i nic sie nie dzieje.pzdr
