Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [e46] 320d problemy z automatem gm
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 00:03
Moje BMW: e46 (3FL) 320d
Kod silnika: M47DO1
Witam!
Tak jak w temacie, mam problem ze skrzynką w swojej 320d 2003r... dodam tylko, że wymieniłem olej i filtr, natomiast dowiedziałem się, że podobno to była pierwsza wymiana oleju i filtra w tym autku a ma przejechane 172 tysiące km, wracając do problemu...
Po odpaleniu na zimno skrzynka szarpie przy każdej redukcji biegu z wyższego na niższy, po rozgrzaniu problem praktycznie znika... natomiast czy na zimno czy po rozgrzaniu jest coś takiego, że przy delikatnym dawkowaniu gazu (na ekonomizerze kolo 4-6 L/100km) występuje wahanie się obrotów, jakby się skrzynia nie mogła zdecydować.
Byłem u paru mechaników i większość chciała mi skrzynię wymieniać a część regenerować sterownik o ile dobrze pamiętam...
Czy jeśli znajdę dobrą skrzynkę i ją wymienię to nie będzie problemów? tzn trzeba coś w kompie grzebać?
BMW e46 320d 181KM 390Nm
 Tytuł: Re: [e46] 320d problemy z automatem gm
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 09:18
Kod silnika: m52b28TU
nie polecam remontów skrzyni kosztowna sprawa lepiej kupić używaną z gwarancją
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 13:14
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
Powinieneś podjechać do sprawdzonego warsztatu, wymienić to każdy no może prawie każdy umie, polecam zakład midparts w Warszawie. Często jest tak ze skrzynia się posypie właśnie po wymianie oleju, ale o tym jest dużo w sieci.
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 00:36
Kod silnika: M47DO1
ale te objawy były przed wymiana oleju i filtra... olej jaki został zalany to texamatic i nie cały tylko ok 5 litrów, właśnie po to żeby nie posypała się skrzynia bo podobno przy wymianie całości mogło tak być... myślałem, że może te objawy śa spowodowane starym olejem, ale nic się nie zmieniło po jego wymianie...
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 14:14
Kod silnika: M47DO1
autko jest u mechanika i poszedł do regeneracji sterownik, zrobią adaptację i pod koniec tygodnia odbieram autko... mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
