Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [X6] komunikat "za duża temperatura płynu chłodniczego"
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 17:40
Witam. Jest mały problem. Auto to BMW X6 50iDrive, dziś zaświeciła się pomarańczowa kontrolka od płynu chłodniczego i na wyświetlaczu pojawił się komunikat "za duża temperatura płynu chłodniczego, proszę jechać wolno by ochłodzić silnik...". Zarówno kontrolka ta, jak i komunikat ten pojawia się tylko na chwilę po odpaleniu auta i po paru sekundach znika i nie pojawia się już podczas jazdy- dopiero po ponownym odpaleniu silnika. Dodam jeszcze, że gdy auto zimne, a więc płyn również to owe komunikaty również się pojawiają na kilka sekund po odpaleniu auta.
Czy ktoś wie, lub podpowie w czym może tkwić problem???? Na wizytę w serwisie jestem umówiony dopiero na piątek :( )
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
 Tytuł: Re: [X6] komunikat "za duża temperatura płynu chłodniczego"
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 18:18
Moje BMW: e39 523i->5XX
Kod silnika: M52B25->MxxBxx
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103222
Byłeś na kompie? Może czujnik się powiesił na święta...
PostNapisane: 5 grudnia 2012, 18:45
Właśnie umówiony jestem na piątek, ale wolałbym już wcześniej co nie co się dowiedzieć ;) A jak czujnik padł to wykaże to na kompie??
PostNapisane: 6 grudnia 2012, 09:09
Kod silnika: M57d25
Może nie wykazać:). Kumpel miał tak samo w E90 2.0d 177KM. Problem polegał na tym, ze po paru km zamiast silnik nagrzać się do temp roboczej, on niby sie przegrzewał. Jak się okazało, czujnik uszkodził się w taki sposób, że zmienił swoją rezystancję, co za tym idzie nie było odnotowanego błędu. Ale po chwili diagnostyki okazało się, że czujnik pokazuje 120*C, gdy silnik jest ciepły na tyle, że położenie ręki na głowicy nie powodowało oparzenia. Więc wiadomo było, że jest uszkodzony. Po doczytaniu w DISie i zmierzeniu rezystancji okazało się, że po prostu jest uszkodzony. Po wymianie na nówkę z ASO - coś koło 100zł, problem znikł. Podejrzewam, że u Ciebie jest podobnie, albo jakiś kabelek się poluzował/ma słaby styk.
W każdym razie po dobrej diagnozie wszystko wyjdzie na jaw;).
