Teraz jest 28 października 2026, 06:28
 Tytuł: [e46] boczne szyby w coupe a zima
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 13:49
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119980
Witam, wraz z pojawieniem się śniegu i lodu zauważyłem irytujące rozwiązanie techniczne w e46 a mianowicie bezsensowne opuszczanie się szyby przy otwieraniu i podnoszenie przy zamykaniu drzwi. Ostatnio naleciało mi śniegu, który zamienił się w lód i zablokował szybę, ze nie dała rady się ruszyć. Co się z tym wiąże nie mogłem normalnie zamknąć drzwi będąc w środku samochodu. Szyba odstawała, była szpara, a ona opierała się na listwie. Trochę bałem się że pęknie i dopiero miałbym problem. Zamknąć z zewnątrz dałem radę bez problemu gdyż nakierowałem ręcznie szybę i dopiero docisnąłem drzwi... ale raczej nie tak to powinno wyglądać. Macie jakieś rozwiązania techniczne/ diy czy coś takiego, które pomogą w takich sytuacjach? jak radzicie sobie z śniegiem i szybami bocznymi oprócz trzymania samochodu całą zimę w garażu?:D Czytałem o montowaniu kondensatorka by szyba się niżej opuszczała, ale w tej sytuacji mnie to nie ratuje gdyż ona wcale się nie opuszcza, bo jest zaklinowana. Czy może nasmarować szybę na łączeniu z drzwiami jakaś wazeliną techniczną i pojeździć trochę szybą w górę i w dół by się rozprowadziła żeby się to nie przymarzało? Chyba że ma ktoś jakiś inny lepszy patent? Samochód mam dopiero od lutego i poprzednia zima nie dokuczyła mi w taki sposób, więc pytam.
 Tytuł: Re: [e46] boczne szyby w coupe a zima
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 22:03
Kod silnika: m52b28TU
trzymaj w garażu albo kup pokrowiec
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 22:54
Moje BMW: E46 Turbo
A nie powinno być tak, że nawet bez działającego opuszczania da się bezpiecznie zamknąć drzwi? Przynajmniej w e36 tak się da a nie sądzę, że w e46 jest inaczej...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 23:16
U mnie też przymarza i się nie opuszcza tylko słychać silniczek że chciało by opuścić ale zamykam i otwieram normalnie :]
PostNapisane: 9 grudnia 2012, 23:53
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Odskrob sobei dookoła szybę zanim zamkniesz drzwi i po problemie :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 07:39
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Jak mi przymarza czasami to jej pomagam się opuścić waląc w nią żeby się odkleiła od uszczelki ale nie widzę w tym większego problemu. Zamyka się już normalnie i potem otwiera również. Może przyzwyczaj się wietrzyć auto przed odejściem to nie będzie takiego problemu
PostNapisane: 10 grudnia 2012, 08:12
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
u mnie ostanio tak przymarzlo, z tym że w e36, że aż ślizgi się połamały... przez przypadek wcisnąłem guzik w dół i stzreliło.
mój sposób na zamarznięte szyby w qp to rozmrażacz w bagażniku, psikam nim, czekam chwile i wsiadam:)
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 10:52
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Nie, nie powinno, masz źle ustawione/wyregulowane szyby.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 00:17
znaczy, że powinno się dać normalnie otworzyć i zamknąć drzwi nawet jeśli szyba się nie uchyli po otworzeniu? I nie powinna zawadzać o tą chromowaną albo czarną(w moim wypadku) listwę?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 07:20
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
W sam naprawiam masz opis co i jak ma być. /nie powinna zawadzać/
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 12:56
Mnie się wydaje że u mnie to przymarza coś w drzwiach :P bo słychać pyknięcie jak by się szyba chciała podnieść a nie może a odskrobane mam calutkie szybki przed otwarciem :]
ZIMO WYP.... :D
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 14:52
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
olej silnikowy obojętnie jaki napewno nie przymarznie. polecam z autopsji:)
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 17:11
myślałem właśnie o jakiejś wazelinie, ale olej tez powinien być git:D bo nie mam teraz czasu zeby po ciemku siedziec i rozkrecac auto w takie zimno
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 17:54
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Taaa, olej :hurra: Tylko potem przypadkiem nie otwieraj szyby całkiem bo będziesz miał całą w tym oleum. :hyhy:
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 18:20
Kod silnika: m52tub25
Olej silnikowy + błoto z drogi, życzę powodzenia :rotfl:
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 23:16
Jakieś jeszcze oryginalne rozwiązania ? :suchy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
