Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [E39] alpina 4,6 B10 V8 uszkodzony blok
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 15:28
Moje BMW: alpina b10V8
Kod silnika: M62f3
Witam kolegów,
Zakupiłem alpine 4,6 B10 V8 340KM na bazie e39 zrobiłem jakieś 25.000 km
Coś zaczęło stukać potem przeszło i silnik zaczął lekko nierówno pracować na wolnych obrotach, pomierzyłem kompresję i okazało się że połowa na 2 cylindrze, zdjąłem głowice i ku mojemu zdziwieniu okazało się że ktoś wstawił na drugi i trzeci cylinder tuleje (silnik oryginalnie alusil bezcylindrowy) i jedna tuleja pęknięta i ukruszona w miejscu styku z uszczelką .
Mechanik mówi składaj i sprzedawaj ale zgodnie z zasadą nierób drugiemu co tobie niemiłe tego nie zrobiłem.
Teraz mam wyjęty blok i szukam czy to ktoś mi naprawi tulejując lub może podejdzie jakiś pokrewny blok czy inny silnik wstawić , czy sprzedać auto jak jest.
Dodam że cała reszta silnika Tłoki Głowice Wał Panweki Rozrząd stan BDB , Głowice zrobiłem na gotowo .
Dotarłem do danych że M62b44 ma średnicę cylindra 92mm a M62B46 93mm
Myśle że koledzy mają większą wiedze na tym forum niż ja z góry dzięki za pomoc, podpowiedzi , namiary na fachowców
jankesos 501140885 jankes@e.pl
Ostatnio edytowano 1 lutego 2014, 12:22 przez jankesos, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] alpina 4,6 B10 V8 uszkodzony blok
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 17:22
Skontaktuj się z RAdkiem z
www.klinika-bmw.pl
Jesli ktos ma pojecie o silnikach ALpiny, to własnie on :)
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 00:16
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Ta awaria pierwszy raz nastąpiła z powodu tego, że ktoś nie zmienił uszczelek pod głowicami na czas (są wadliwe/z niewłaściwego materiału i Alpina zaleca ich wymianę).
http://www.klinika-bmw.pl/feat/wadliwe- ... na-b10-v8/
Widzę że silnik F3 czyli bez vanosa. Napisz proszę który to egzemplarz Alpiny (numer na tabliczce). Jeśli chodzi o B10 V8 to większość w kraju znam osobiście, więc bardzo możliwe że coś będe wiedział o tym egzamplarzu.
Bloku z niczego nie podpasujesz. On występował tylko w B10 V8 oraz w X5 4.6is. Nie rozwiercisz też innego bloku ponieważ koszty jego pokrycia Alusilem są ogromne.
Masz zdjęcia tych uszkodzonych tulei?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 16:47
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Skończy się na tym, że załorzysz zwykłe 4.4 i sprzedasz. W Polsce 80% x5 is mają silnik 4.4. :hyhy:
Jak wrzucisz 4.4 na osprzęcie od 4.6 będzie miało parę koni więcej bo inne wydechy, kolektory itd. Więc nie do poznania, pozostaje tylko hamowania. Przerabiałem temat.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 10:48
Kod silnika: M62B46
Ale pomimo tego, że to ten sam silnik co w Alpinie to one mają zupełnie inne problemy.
W Alpinie w przedliftowych egzemplarzach są wadliwe uszczelki pod głowicą.
W X5 wszystkie silniki M62 (4.6 i 4.4) mają problemy z odpowietrzaniem skrzyni korbowej/separatorem oleju. Układ ten jest zupełnie inaczej zbudowany niż w e39/e38. Silniki zacierają się kiedy te elementy nie są wymieniane na czas.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 12:04
Nie słyszałem o przypadku w którym przez zbyt późną wymiane odmy zatarł się silnik. Co innego odkręcające się śrubu od pompy olejowej to tak.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 12:41
To w M60, kolego.
Poza tym jeszcze mało słyszałeś.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:15
To w M60, kolego.
Ty mało słyszałeś skoro Twoim zdaniem w m62 bez vanosów się nie odkręcają. Miałem trzy 540 e39 i w każdej było coś na rzeczy.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:20
Nie mówie o odkręcających się pompach w tym przypadku.
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 15:28
Kod silnika: M62f3
Dzięki wszystkim za odpowiedź niestety nikt nie chce naprawić z gwarancją więc szukam silnika lub bloku
