Teraz jest 28 października 2026, 05:35
 Tytuł: [e46] 330d wymiana napinacza klimy
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 17:50
Moje BMW: e46 330d
witam
czy ktos juz to robil? duzo roboty z tym? i mniej wiecej jak to sie robi:) chodzi mi tu o rolke z napinaczem, bo jezeli sie nie myle samej rolki sie nie da wymienic.
 Tytuł: Re: [e46] 330d wymiana napinacza klimy
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 05:59
Moje BMW: e46 330d
nikt nie robil?:)
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 08:55
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
jeśli to samo co w e39 m57 (a pewnie tak), to da się wymienić same łożysko z rolki napinacza klimy.
jak masz kanał to pikuś, ściągasz pasek, odkręcasz napinacz z rolką i zakładasz nowy, spokojnie sam zrobisz
jeszcze osłona pod silnikiem, zapomniałbym
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 14:09
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wymieniałem tą rolkę w 320d ale to prawie to samo.
Dojście jedynie od spodu, samej rolki u mnie nie dało się odkręcić, nową kupujesz z prętem mocującym, on wchodzi w napinacz. Od strony silnika jest śruba która go trzyma, odkręcasz ją i delikatnie wybijasz rolkę z mocowaniem, nowa wejdzie bez problemu.
Element nr. 2, odkręcasz śrubę nr.8
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3576-naped-pasowy-sprezarki-klimatyzacji/i47671/kL/sN/r2002/m04
WROCŁAW ..................... MOJA GALERIA
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2012, 15:10 przez piotrek200411, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 14:51
Moje BMW: E46 330d
wazkamax napisał(a):
witam
Samej rolki się nie wymienia bo w sprzedaży występuje z prętem mocującym i kanał jest potrzebny do wymiany, jeśli chcesz wymienić tylko rolkę to nie powinieneś większych problemów tylko dostęp jest bardzo utrudniony, natomiast jeśli chodzi o wymianę również napinacza to jest z tym więcej roboty bo praktycznie do jednej śruby jest bardzo ciężki dostęp ja przy wymianie odkręciłem podstawę sprężarki i wtedy odkręciłem śrubę która znajduje się przy tej podstawie, zatem jest trochę roboty ale jeśli masz jakieś pojęcie to powinieneś dać sobie radę.
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 16:37
Moje BMW: e46 330d
no juz zamowilem czesc, na jutro bedzie. kupilem rolke razem z tym pretem mocujacym. Ile srub trzeba wykrecic zeby ten pret z rolka wyciagnac ? powinien latwo wyjsc po wykreceniu?
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 17:32
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Musisz odkręcić dolną osłonę silnika, następnie śrubę nr.8 ze schematu i powinno wyjść.
Jak jest zapieczone to trzeba delikatnie wybić.
Nie zapomnij ściągnąć paska ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 19:28
Moje BMW: e46 330d
czyli ogolnie roboty nie ma duzo:) a powiedzcie mi jeszcze jedna rzecz, bo po ta czesc jutro musze jechac jakies 10km i czy moge jechac bez zalozonego paska od klimy? bo mam juz sciagniety i nie chce mi sie zakladac. Da rade?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 03:19
Moje BMW: E46 330d
No nie powinno się tak robic ale 10 kilometrów bez paska nie powinno nic złego narobic.
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 09:17
Moje BMW: E 46 330d
mam takie pytanie:czy da sie w M57 zdjac sprezarke od klimy(chce oddac do regeneracji) i uzywac bez niej samochodu???Mam zajety kanal a nie pamietam jak to jest napedzane.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 13:40
Oczywiście, że się da. Trzeba tylko dobrze zabezpieczyć odłączone przewody przed wilgocią.
Sprężarka jest napędzana oddzielnym paskiem, więc jazda bez niej w niczym nie przeszkadza.
pozdrawiam
nelson
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 17:00
Moje BMW: e46 330d
no i dupa zbita z wymiana dzisiejsza, zly napinacz mi przyszedl. Czekam na nastepny
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 19:38
Moje BMW: e46 330d
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=B6C2DD
\znalazlem w intercarsie, i chyba kupie jutro ruville. Zapytam tez o sama rolke czy orientuja sie czy mozna wymienic sama rolke, bo niby maja w sprzedazy.
PostNapisane: 14 grudnia 2012, 16:40
Moje BMW: e46 330d
http://allegro.pl/bmw-e46-e39-e38-z3-z4 ... 32253.html
kupilem taka rolke i okazuje sie ze ona ma taka tuleje dystansowa juz wprasowana z lozyskiem i ta stara tuleja gdzie sie wkreca srube mocujaca rolke nie wejdze mi bo jest przez ta tuleje 2mm mniejsza srednica otworu, i boje sie to wybijac mlotkiem czy co, bo pozniej sie okaze ze lozysko sie rozleci.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 00:02
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Sądziłem że kupisz całość z mocowaniem, jeśli chodzi Ci o tą wewnętrzną tuleje stykającą się z czerwoną to nie możesz tego wybić , jest to część łożyska, jak ją wybijesz rozpadnie się. Chyba ze wewnątrz jest jeszcze jakaś dodatkowa to pewnie można ją spróbować wycisnąć.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 12:29
Moje BMW: e46 330d
oddalem ta rolke i kupilem znowu rolke z tym calym pretem, okazalo sie znowu ze ten pret jest za dlugi, bo sa 2 rodzaje napinaczy. Ale przelozylem nowa rolke do starego preta i jest ok:)
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 14:42
Moje BMW: e46 330d
no i pieknie, zrobilem jakies 150km i nic nie piszczalo po wymianie, a tu nagle gdy chce wjechac do garazu odpalam auto i dalej piszczy. polalem pasek woda i przestalo na chwile, czy to oznacza ze pasek jest do wymiany? i powinno byc ok?
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 17:23
Moje BMW: E46 330d
Skoro rolkę wymieniłeś to albo pasek do wymiany albo napinacz już pada a trzeba było od razu wymienić napinacz i miałbyś problem z głowy, obstawiam napinacz do wymiany.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 17:53
Moje BMW: e46 330d
wymienie jeszcze ten nieszczesny pasek, koszt nie duzy bo 30zl. i zobacze wtedy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
