Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [E60] czujnik ciśnień opon
PostNapisane: 10 września 2007, 11:33
Jezdzilem przez pare tysiecy z gwozdziem w oponie :kwasny: czesto przekraczalem predkosci 300km/h, az w koncu opona padla. Czy ktos sie orientuje czy jest mozliwosc zalozenia czujnikow cisnien w oponach? bo ten powiadamiacz ktory jest stanardowo w samochodzie jest moim zdaniem bez sensu , nie pokazuje ktora opona jest uszkodzona/spadek cisnienia , w moim nie ma zadnych czujnikow cisnienien, w audi na monitor tyres pokazuja sie wszystkie kola i przy kazdym jest podane cisnienie.
PostNapisane: 10 września 2007, 11:43
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Myśle ze to jest fajna propozycja http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 32&pid=648
Niestety cena troche zaporowa
PostNapisane: 10 września 2007, 17:13
dobre i to , ale i tak jestem zniesmaczony bo w nowym Audi sa czujniki i na monitorze wyswietlaja ci sie na biezaco cisnienia w kolach i wiesz z ktorym jest cos nie tak , ja tego nie mam tutaj , wyswiewtla sie komuniakt i nie wiesz o ktore kolo chodzi, w BMW komputer robi to tylko za pomoca pomiaru promienia kola itd, jezeli sa zmiany to wyskakuje komunikat, ale to moim zdaniem prowizorka , w tym tygodniu bede w serwisie bmw z acs5 e39 to sie spytam czy mozna zamontowac prawdziwe czujniki cisnien w m5 e60
PostNapisane: 10 września 2007, 17:14
dobre i to , ale i tak jestem zniesmaczony bo w nowym Audi sa czujniki i na monitorze wyswietlaja ci sie na biezaco cisnienia w kolach i wiesz z ktorym jest cos nie tak , ja tego nie mam tutaj , wyswiewtla sie komuniakt i nie wiesz o ktore kolo chodzi, w BMW komputer robi to tylko za pomoca pomiaru promienia kola itd, jezeli sa zmiany to wyskakuje komunikat, ale to moim zdaniem prowizorka , w tym tygodniu bede w serwisie bmw z acs5 e39 to sie spytam czy mozna zamontowac prawdziwe czujniki cisnien w m5 e60, ale watpie czy maja cos takiego
PostNapisane: 10 września 2007, 23:39
Daj znac jak sie rozwija temat
PostNapisane: 12 września 2007, 13:01
niestety w BMW nie ma takiej opcji, w tym przypadku Audi jest duzo bardziej zaawansowany, nie wiem dlaczego tak robia , moze to taniej wychodzi
 Tytuł: Re: [E60] czujnik ciśnień opon
PostNapisane: 3 lipca 2011, 23:33
Moje BMW: e60
witam mam pytanko wczoraj podczas jazdy zapalila mi sie informacja ze ktures kolo jest uszkodzone ale po skontrolowaniu cisnienia w wszystkich kolach okazalo sie ze jest wszystko ok moze ktos mi moze podpowiedziec jak to zlikwidowac i dla czego tak sie stalo z gory dzieki
PostNapisane: 4 lipca 2011, 00:00
Kod silnika: M52TU
BARNABA napisał(a):
czesc
musisz wejsc w menu i uaktywnic czujniki . w e60 niema czujników w oponach tylko komp mierzy predkosc kół.
znajdź w menu po nacisnieciu (I) podkatalog ( RPA)- tam gdzie jest PDC,HDC ,wejdz w niego i tam bedziesz miał aktywacje jego. uaktywnij go,pojawi ci sie ze jest uaktywniony i musisz przejechac bodajze 5 km aby czujniki zadzialaly od nowa.
za kazdym razem jak sciagasz kola to musisz uaktywnic czujniki.jak dopompowujesz kolo to tak samo.
pozdrawiam
Myślę że sobie poradzisz. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
