Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: ((530d))gryzące spaliny,,coto znaczy
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 11:31
Moje BMW: 530d
:( co to oznacza jeśli wydobywają się gryzące spaliny
 Tytuł: Re: ((530d))gryzące spaliny,,coto znaczy
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 12:45
Moje BMW: e46 MPakiet
Kod silnika: m47DO1 ++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108114
Skąd one się wydobywają :D
Jeśli normalnie z tłumika, to pewnie nie masz katalizatorów.
Jeśli czujesz je w środku samochodu, to pewnie masz nieszczelny układ wydechowy. ( sam ostatnio wymieniałem, tłumik drgań. Był nieszczelny i aż w oczy gryzło na postoju) Teraz jak ręką odjął :viva:
Diesel power 217km/422nm
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 17:35
Moje BMW: E46 330d
Kolego ja po wywaleniu katów mam gryzące spaliny przedtem nie miałem tego, bez obaw nic się nie dzieje.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 21:23
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
ja mam tak samo, wywalone katy i gryzące spaliny
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 12:44
Moje BMW: 530d
dzięki za odpowiedz ,wydobywają sie z tyłu w środku jest spokój
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 19:25
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
z tyłu czyli z rury?
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 03:04
Moje BMW: Aplina D10BiTurbo
witam! podłącze sie do tematu. U mnie z tego co widziałem na kanale katalizatory sa, jakies pół roku kiedy miałem wtryski do regeneracji zauważyłem ze w porównaniu do znajomego e39 530d u mnie spaliny bardzo szczypały w oczy a jak dłuzej po stała to jeszcze gorzej, myslałem ze to przez wtryski obecnie wszystkie po regeneracji i nadal tak samo.
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 12:01
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Mam radę lepiej nie wąchać :hyhy:
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 23:53
Moje BMW: E46 330d
Pewnie poprzednik wyciął wkłady a puszki zostały puste, wielu tak robi w celu uniknięcia problemów podczas przeglądu technicznego.
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 00:46
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
A może turbo już puszcza olej i stąd ten smród. Kiedyś walczyłem z podobnym tematem, teraz w sumie też i wszystko wskazuję na turbinę. Jeszcze w wakacje jak ściągałem kolektor było tam prawie sucho i spaliny pachniały ładnie jakby chlorem. 2 dni temu zmieniałem kolektor i wszystko pływało, i od jakiegoś czasu śmierdzi dosłownie jak ze starego ikarusa
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 06:59
A może dlatego ze to diesel?
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 15:07
Moje BMW: AR 159
Lewego powietrza gdzieś nie łapie ? tzn czy dolot do turbo masz szczelny?
kopci więcej?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 85 gości
