Teraz jest 27 października 2026, 20:35
 Tytuł: [E46B22] Podczas kręcenia świeci DSC, napięcie spada do 9.5V
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 16:42
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
jak w temacie. Dzieje się tak jak auto postoi ok. 1 dzień na mrozie. Podczas odpalania spada napięcie do 9.3-9.6V (test 9) i świeci ESP. Gdy załapie, wszystko jest ok.
Wymieniłem aku na nowy (Bosch S5 85Ah), ładowanie 13.9-14.4V, ubytek prądu na zgaszonym ~0.
W E36, gdy podczas kręcenia świecił ABS oznaczało to jedno - wyładowane aku, tutaj wygląda to podobnie - niskie napięcie jak kręci, kontrolka świeci. Pytanie co to może jeszcze być..
PS. Dzięki renoraines za odpowiedź w poprzednim temacie, ale gwarancja na aku skończyła się tydzień temu :wstyd:
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2012, 15:29 przez siL, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46B22] Podczas kręcenia świeci ESP, napięcie spada do 9.5V
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 20:05
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
U mnie jak kręcę to coś tam mignie e36 ale na to nie zwracam uwagi bo to po prostu jakieś zakłócenia na elektryce przy kręceniu.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 20:26
siL napisał(a):
akumulator Ci siada kolego pomału. Nie ma sie co martwic :)
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 21:12
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Kolego, ale to nówka BOSCH S5 jak pisałem wyżej.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 21:21
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Brat kiedyś kupił takiego boscha do astry diesel, po tygodniu poszedł na reklamację...
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 22:06
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
przed nastepnym odpaleniem podlacz sobie prostownik ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 14:54
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Możecie sprawdzić u siebie.. Może to norma w M54 :zly:
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 15:55
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
to chyba normalne ja przy tych które miałem też tak było z tego co gdzieś czytałem dzieje się tak dlatego że podczas kręcenia wyłączana se te systemy które potrzebują dużo prądu czyli ABS i ASC czy ESP
zibi
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 10:32
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Tylko dlaczego gdy na dworze jest ( + ) to ESP nie świeci, albo gdy stoi na mrozie ok. 4h też jest OK?
Może ktoś odpalić M54 po dłuższym postoju (ktoś ze sprawnym aku) na teście 9 i dać znać?
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 12:59
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Ja tez tak mam kolego i to nie jest ok.
Poczytaj moje tematy (też na bmw-klub) bo ja sie z tym kopie juz rok.
Rok ma moj nowy aku Banner (niby taki superchruper)
Miedzy swietami jade go reklamować - ale wiem, że zeby uznali reklamacje na aku to jest cud.
U mnie ja podejrzewam za duzy pobór na rozruszniku ale jak byłem na wiosne u innego eketryka to go sprawdzał i mówił ze jest ok i on podejrzewa akumulator, wiec sam nie wiem.
Jak rozwiążesz problem to daj znać.
P.S. Nie żebym chciał Cie pouczać ale u nas nie ma ESP ;)
I was born to FLY!
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 13:17
Kod silnika: M54B25
A jeszcze w ramach profilaktyki - wyczyścicie pilnikiem klemy, papierkiem bieguny akumulatora, mozna przesmarować pastą miedziową cieniutko i skręcić solidnie. Byćmoże gdzieś nie styka delikatnie? U mnie ubiegłej zimy rozwiązało to problem niedoładowanego aku :)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 15:23
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Wszystko wyczyszczone na lustro.
Chciałem zareklamować tego aku w sklepie, bo po 2 dniach ledwie zakręcił.. Sklep mi mówi, żebym se dał siana, bo BOSCH i tak nie uznaje reklamacji.. Czyli mam kupować aku, aż do skutku?
Mógłby ktoś jutro się przemóc i rano (po przestanej nocy) przed odpaleniem sprawdzić napięcie na aku?
P.S. Martines_Lesz - poprawione :)
 Tytuł: Re: [E46B22] Podczas kręcenia świeci DSC, napięcie spada do 9.5V
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 15:52
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Ja teraz przed odpalaniem mam 12,0 -12,2 aku doładowuje srednio raz na 2 tygodnie. Przy odpalaniu spada mi do 9,4-9,6V
Prawidłowo nie powinno ponoć być poniżej 10V
Jak aku jest w pełni naładowany to powinien mieć 12,8V a w normie to jest od 12,4-12,8V
Pozdro i powodzenia
I was born to FLY!
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 23:03
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Nie wiem jak u was, ale u mnie na teście pokazuje 0,5V mniej niż jest w rzeczywistości, więc możesz mieć napięcie aku ok 12,5-12,7. Co do dużego poboru prądu to przejrzałbym rozrusznik, może dostał luzy na panewkach i to przy mrozach może powodować duże obciążenie. Miałem tak w zeszłym roku, słaby akumulator plus luzy na rozruszniku i chwila stania z włączonym radiem i nie dało rady odpalić.
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 18:31
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Co prawda tez mam E46 ale M52TU i nie mam tego problemu, może ciagnie gdzieś wam lewy prąd? Miernik w łape i sprawdzić czy nie ma poboru za dzuego ;)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 20:45
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
siL, pisał w pierwszym poście, że przy zgaszonym aucie ubytek prądu jest zerowy .
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 08:34
Moje BMW: Było - 46 320d M47N
bo sklep to ma zrobić i nie chce im się bawić w odsyłanie i w papierkową robotę,
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 18:30
Kod silnika: M57D25
Najprościej zwrócić się do rzecznika praw konsumenta. Gwarancja producenta to nie jedyny sposób reklamacji. Jest jeszcze odpowiedzialność sprzedawcy za produkt, który sprzedaje. W tym przypadku jeżeli masz aku krócej niż 6 miesięcy to jest najlepszy sposób, aby uzyskać zwrot pieniędzy.
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 20:42
Kod silnika: M52B25
Dokładnie tak jak kolega powyżej napisał. Sam kiedyś walczyłem ze swoim akumulatorem i dopiero odpowiednie pismo od rzecznika praw konsumenta załatwiło sprawę. Gwarancja producenta nie jest Ci potrzebna. Możesz reklamować do sklepu na podstawie paragonu zakupu, a co sobie sklep z tym akumulatorem zrobi to już ich sprawa.
PostNapisane: 19 lutego 2013, 10:06
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Koncząc temat z mojej strony - po ponad roku czasu :mur: i oficjalnej reklamacji na pismie - wymienili mi aku na gwarancji :cool2:
Teraz mam nowego - też Bannera 80Ah i przy odpalaniu nie zaswiecają mi sie kontrolki ABS DSC i hamulca, aku trzyma prąd :cool2:
I was born to FLY!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 62 gości
