Teraz jest 26 października 2026, 14:13
 Tytuł: [E39]..Wyłączenie komunikatów o spalonych żarówkach....
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 18:46
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam.Czy któryś z szanownych forumowiczów może mi pomóc w wyłączeniu komunikatów o spalonych żarówkach......wszystkie działają a non stop mi zgłasza błędy......Nie chce mi się wszystkich wymieniać z dobrych na nowe i czyścić styków......(zgłasza mi halogeny,oświetlenie rejestracji i chyba ringi - ale tam może bo mam żarówki 6w a nie 10 w)....
 Tytuł: Re: [E39]..Wyłączenie komunikatów o spalonych żarówkach....
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 19:26
Moje BMW: Bmw e90 330i
Kod silnika: n52
Garaż: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=186426
moduł LCM
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
FEHLER_NSL_RECHTS
zmień na:
nicht_melden
Raczej będzie to
Mapa koderów: :hyhy: http://goo.gl/maps/WbN3x
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 19:50
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Walczyłem z tym dzisiaj godzinę .....za nic nie mogę zakodować LCM-a nie wiem o co chodzi .....Zmieniałem ustawienia w module GM (włączyłem miganie kierunków przy zamykaniu-otwieraniu samochodu ) i było OK.Teraz tak samo robię w LCM i nie zapisuje zmian.(Wybieram lcm ,read ecu,plik fsw_psw.trc edytuje ...kopiuje do fsw_psw.man zapisuje i execute job) ......i nie mam żadnych błędów z ncs expert ale po ponownym odczytaniu lcm jest bez zmian....Co mogę robić źle......????
ps.Kupiłem na allegro żaróweczki do ringów niby 20w i taki jest efekt w porównaniu do tych co miałem (a miałem 6w takie zwykłe po 1 zł ...za te 20w dałem po 7,5 za szt ). Oczywiście "mocowanie" standardowe Ba9s że nic nie trzeba było przerabiać..... Może dla niektórych informacja będzie istotna .....:):) zdjęcie robione telefonem ale efekt widać .....Obrazek
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 22:26
Kod silnika: n52
a skonfigurowałeś poprawnie profil?
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 16:27
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Chyba tak ...mam zaznaczone w "indyvidualiserung" wszystko( 3 ptaszki ) w fsw/psw mam zaznaczone Read fsw/psw - from CTV a niżej zaznaczone fsw/psw-trace oraz fsw/psw manipulate with FSW_PSW.MAN .To chyba wszystko......
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 22:08
Kod silnika: n52
a przed opcją "wykonaj" execute job masz wybrany "wgrywanie" josname=SG_codieren, jak nie to bierzesz change job i wybierasz SG_codieren
PostNapisane: 23 grudnia 2012, 16:22
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam.Dzisiaj byłem w garażu i dopiero się zabrałem za wyłączenie komunikatów i światła dzienne ......dzięki śliczne nie dawałem SG_codiren a bez tego ani rusz.....jak LCM zatwierdza zmiany to "miga" światłami ...... w GM3 nie tak samo trzeba zaznaczyć SG_codiren.DZIĘKI ŚLICZNE KOLEGO.Wesołych świąt wszystkim :):)
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 13:50
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
Witam.Pomimo wyłączenie tych komunikatów ...
FEHLER_ABBLENDLICHT
nicht_melden
FEHLER_ANHAENGER
nicht_melden
FEHLER_BREMSLICHT
nicht_melden
FEHLER_FERNLICHT
nicht_melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
nicht_melden
FEHLER_NSL_LINKS
nicht_melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
nicht_melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
nicht_melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
FEHLER_STANDLICHT
nicht_melden
Jeszcze jeden mi wyświetla.......foogs lamp czy jakoś tak ......nie wiem co to FEHLER_NSW ...resztę powyłączałem jak widać na wycinku mojego FSW_PSW.MAN .....coś jeszcze mam wyłączyć ????.Dla zainteresowanych zamieszczam wszystkie opcje pliku mojego samochodu (światła dzienne oraz wyłączone komunikaty-oprócz tego jednego.....)http://tmtmedia.pl/~bartek/dzienne.txt .Jak by ktoś coś jeszcze mógł podpowiedzieć co mogę zmienić i co "ulepszyć" to będę wdzięczny.Moje auto e39 535i 1998r LCM III.SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO WSZYSTKIM ŻYCZĘ !!!!!!!!
A i zamieszczam jeszcze moją konfigurację odnośnie migających kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu oraz selektywne otwieranie (najpierw drzwi kierowcy potem reszta) oraz zamykanie po ruszeniu ....To moduł GM3.....http://tmtmedia.pl/~bartek/kierunki.txt.Może ktoś wykorzysta :):):)
PostNapisane: 9 maja 2015, 09:35
Moje BMW: e39 530d
Odgrzeje kotleta...
Potrzebuje wyłączyć sprawdzanie 3-go stopu w e39 (mam ledowy, jak to w kombi) a lcm ciągle pluje błędem i stop radośnie sobie mruga co jakiś czas.
Dużo osób pisze że służą do tego te linijki kodu:
KALTUEBERWACHUNG i WARMUEBERWACHUNG
Ale ja nie mam takich parametrów w pliku zaczytanym z LCM.
Podrzucam cały wsad jaki mam:
Kod:
CODIERUNG_ERFOLGT
   codierung_erfolgt
MOTOR_ART
   diesel
BREMSFLUESSIGK_INV
   aktiv
GURTWARNUNG_GONG
   nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
   nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
   melden
KALTUEBERWACHUNG
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
   aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
   nicht_aktiv
RDKS
   nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
   nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
   melden
ANHAENGERLI_PRUEF
   melden
BREMSBELAG_PRUEF
   melden
BREMSFLUESS_PRUEF
   melden
BREMSLICHT_PRUEF
   melden
EINSPRITZANLAGE
   melden
FERNLICHT_PRUEF
   melden
FEUERLOESCH_PRUEF
   melden
FUNKSCHL_BATTERIE
   melden
GETRIEBE_NOTPROGR
   melden
GURT_ANLEGEN
   melden
GURTWARNUNG_TEXT
   nicht_aktiv
I_GONG_GURT
   melden
KAT_ZU_HEISS
   melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
   melden
KOFFERRAUM_OFFEN
   melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
   melden
KUEHLMITTELTEMP
   melden
LICHT_AN
   melden
LIMIT
   melden
LUFTANLAGE_PRUEF
   melden
MELDUNG_KATALYSATOR
   nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
   m57d30_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
   melden
MOTOR_UEBERTEMP
   125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
   melden
NEBELLI_VO_PRUEF
   melden
NIVEAUREG_INAKTIV
   melden
OELDRUCK_MOTOR
   melden
OELST_MOTOR_PRUEF
   melden
PANZERTUER_OFFEN
   melden
PARKBREMSE_LOESEN
   melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
   melden
RUECKLICHT_PRUEF
   melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
   nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
   melden
TUER_OFFEN
   melden
VORGLUEHEN
   melden
WASCHWASSER_FUELL
   melden
ZUENDSCHL_STECKT
   melden
ABFRAGEZEIT_AHM
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
   wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
   melden
FEHLER_ANHAENGER
   melden
FEHLER_BREMSLICHT
   melden
FEHLER_FERNLICHT
   melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
   melden
FEHLER_NSL_LINKS
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS
   melden
FEHLER_NSW
   melden
   melden
   melden
   melden
FEHLER_STANDLICHT
   melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
WARNBLINKER
   einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
   wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
   aktiv
BORDNETZ
   e39_basis
DELAY
   wert_01
DFAMH
   wert_01
DFAMK
   wert_01
DFAML
   wert_01
DFAMV
   wert_01
EEPROM_LCMC
   melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
   aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
   melden
FKT50
   wert_01
GONG_1
   kein_gong
GONG_2
   gong_t3
GONG_3
   interm_gong
GONG_4
   doppelgong
GONG_5
   gong_t1&t2
GONG_6
   gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
   vollschritt
HEIZK
   wert_01
HEIZW
   wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
   wert_01
HZMAX_H
   wert_01
HZMAX_L
   wert_01
HZMIN_H
   wert_01
HZMIN_L
   wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
   melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
   aktiv
KUMAX_H
   wert_01
KUMAX_L
   wert_01
KUMIN_H
   wert_01
KUMIN_L
   wert_01
MANUELLE_LWR
   nicht_aktiv
MOTKALT
   wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
   aktiv
NNORM
   wert_01
NORMH
   wert_01
R_V
   wert_01
REIFEN_DEFEKT
   melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
   2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
   1_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   kennlinie_01
SENKO_H
   wert_01
SENKO_L
   wert_01
SENMUL
   wert_01
SENTG
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
TOGKALTS
   wert_01
TOKRI
   wert_01
TOMAX
   wert_01
TTX_S_(CODE)
   melden
TTX_S1_1
   melden
TTX_S1_2
   melden
TTX_S1_3
   melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
   aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
   nicht_melden
ACC_INAKTIV
   nicht_melden
AL_ALS_DRL
   nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
   nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
   nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
   nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
   nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
   aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
   nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
   nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
   aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
   aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
   wert_02
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
   nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
   aktiv
GURT_MRS
   gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
   wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
   aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
   nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
   25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
   aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
   nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
   nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
   nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
   nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
   nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
   wert_01
   wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
   nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
   nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
   ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
   nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
   nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_01
SENSOR_SAEUBERN
   nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
   aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
   nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
   nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
   aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
   wert_01
U_GEDIMM_BLK_V
   wert_01
   wert_02
   wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
   wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
   wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
   wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
   wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
   wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
   waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
   aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
   aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
   0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
   nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
   nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
   aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
   nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
   nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
   nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
   nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
   nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
   nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
   melden
E52_LINKS_LENKER
   nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
   nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
   nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
   aktiv
PULS_TIME_OPTION
   nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
   melden
RL_INNEN_BLINKT
   nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
   nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
   nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
   nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
   30_minuten
Ktoś pomoże co zmienić?
W tej opcji LED_RUECKLICHT_OPTION dałem aktiv, ale nic nie poprawiło
Obstawiałem jeszcze na to:
BREMSLICHT_PRUEF
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
Co myślicie?
PostNapisane: 9 maja 2015, 10:45
Kod silnika: M54B22
Szósty wpis od góry " FEHLER_3.BREMSLEUCHTE" przełącz z "melden" na na "nicht aktiv".
Powinno pomóc.
PostNapisane: 9 maja 2015, 11:21
Moje BMW: e39 530d
Na nicht aktiv czy nicht melden?
Jest różnica?
Sorry jak pytanie wydaje się głupie, ale dopiero zaczynam przygodę z NCS :D
PostNapisane: 9 maja 2015, 11:25
Moje BMW: e39 530d
Dzięki koledzy, idę sprawdzić czy zadziała :ok:
PostNapisane: 9 maja 2015, 12:04
Moje BMW: e39 530d
Chciałem edytować powyższy post, ale się nie da, więc pisze kolejny.
No więc zadziałało połowicznie.
Błędu na desce nie wyświetla, ale stop dalej sobie mruga.
Czyli światło jest sprawdzane nadal, tyle że błędu nie wyświetla.
Co więc zrobić dalej aby nie mrugało?
Jakaś opcja sprawdzania?
PostNapisane: 10 maja 2015, 15:22
Moje BMW: e39 530d
Nie widzę w swoim pliku takich opcji...
Kalt-coś tam i warm-coś tam o ile dobrze pamiętam, miejscami się przewija, ale nie za bardzo pasuje mi to do opcji sprawdzania stopu.
PostNapisane: 11 maja 2015, 21:54
Moje BMW: e39 530d
Już ogarnięte.
Przekodowałem jeszcze raz (do tego najpierw pustym plikiem MAN) i ustawiłem opcję FEHLER_3.BREMSLEUCHTE na nicht-melden oraz LED_RUECKLICHT_OPTION na aktiv i ustawiłem sobie dzienne, wszystko działa jak należy.
Przebieg i VIN został skorygowany Pasoftem.
Dzięki wszystkim za pomoc :padam:
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:42
Moje BMW: E61
Kod silnika: M54B25
- BMW E36 318TDS
- BMW E36 325TDS
- BMW E36 318TDS
- BMW E46 320D
- BMW E46 318i
- BMW E39 528i
- BMW E61 525i
Mam pytanie które komendy odp za tylne światła , ponieważ zamieniłem zwykłe lampy na ledowe i świeci mi kontrolka os spalonych żarówek. Może ktoś pomóc??? A Auto jest z przedliftu.
Pozdrawiam ConradXXX
W Głowie....Tylko german style......;]
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:46
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Bankowo nie masz sprawnych żarówek, dawniej w poprzedniej E39 miałem tak 3cie swiatło stopu co chwila wywalało błąd spalonej żarówki a żarówka swieciła, okazało się ze włokno słabe i wywalało bład, po wymianie na nowe wszystko wrociło do normaly
PostNapisane: 2 marca 2017, 20:49
Moje BMW: E61
Kod silnika: M54B25
- BMW E36 318TDS
- BMW E36 325TDS
- BMW E36 318TDS
- BMW E46 320D
- BMW E46 318i
- BMW E39 528i
- BMW E61 525i
Ale wymieniłem całe lampy z przedliftu na polift ledowe , i teraz się świeci komunikat o spalonych żarówkach
