Teraz jest 28 października 2026, 03:27
 Tytuł: [e61] PDC Failure
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 04:51
Witam przeszukalem forum i nie znalazłem podobnego problemu. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem auta. Przy zakupie gdy wlaczylem pdc wyskoczył błąd PDC Failure -wysiadlem z samochodu i nadstawiam ucho do wszystkich czujnikow okazało sie ze jeden nie działa z przodu obok rejestracji ale wszystkie inne działały i pokazywały wszystko na idrive oprócz jednej ścieżki. Dwa dni temu parkują wrzucam R na wyświetlaczu pojawia sie ekran od pdc dojezdzam tyłem do przeszkody a tu zero reakcji wysiadlem z samochodu ucho do czujnikow i wszystkie pstrykaja czyli są dobre . Niema dźwięku ani żadnych kolorów na wyświetlaczu. Dodam ze ostatnio pada już 3 dni :( wnioskuje ze jezeli moduł by padł to by nie wysyłał informacji o zalaczeniu czujnikow a wszystkie działają oprócz tego jednego. Jakies sugestie? Dzięki pozdrawiam.
http://img834.imageshack.us/img834/2637/avatorn.jpg
Moje Dwie Kobiety:)
 Tytuł: Re: [e61] PDC Failure
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 12:58
Sprawdziłem dziesiaj moduł od pdc wyglada na dobry styki nie przesniedziale. Na włączonym pdc podłączylem kostki po koleji od niego i wnioskuje ze cos jest z tyłem nie tak bo wyskoczył błąd odrazu jak podłączylem tylnie sensory. Ale co dziwne ze wszystkie sycza a na ekranie zero reakcji i dzwieku :mur:
Moje Dwie Kobiety:)
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 14:25
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
To że pstrykają nie oznacza że są dobre, jeśli choć jeden będzie zepsuty to PDC nie będzie działało, musisz podpiąć kompa i w tedy będziesz wiedział który szwankuje.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 14:53
Dzięki za szybka odpowiedz . Jutro Podjade i podepne pod inpe i dam znac
Moje Dwie Kobiety:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
