Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: E46 Brak mocy po czyszczenie egr i kolektora
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 16:47
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140306
Witam, zmieniałem dziś świece w swojej E46 320D co za tym idzie musialem zdjąć kolektor ssący, przy okazji go wyczyściłem, EGR również, zmieniłem filtr powietrza i wkład odmy, poskładałem wszystko przed chwilą, pojechalem się przejechać i auto w ogole nie ma mocy, tak jakby nie chodziła turbina, wie ktoś co może być powodem?
 Tytuł: Re: E46 Brak mocy po czyszczenie egr i kolektora
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 16:56
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Jeżeli wcześniej było dobrze to musiałeś coś żle złożyć,albo nie założyłeś jakiegoś wężyka.Posprawdzaj wszystko jeszcze raz.
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 16:58
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
uszczelki na kolektorze ssącym wszystkie sprawdzałem przed założeniem, zreszta gdyby coś z kolektorem to raczej by nie zapaliła?
podciśnienie do egr działa, więc nie wiem w czym może być problem...auto jedzie tak jak by turbo w ogole nie działało ale czy turbo ma jakiś związek z tym co robiłem ?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 16:59
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151632
byłe e46 Touring:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118988
byłe e91:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135344
wezyk od EGR zobacz.. i z tylu do kolektora chhyba jakis dochodzi tez. gdzies ostatnio ktos o to pytal ... mogl sie wyczepic jak zdejmowales i nawet nie widziales kiedy.. sprawdz z tylu dobrze.
ale nie jestem pewien na 100% czy to byl wezyk ktory wchodzi gdzies w kolektor..
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 17:12
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
zdjąłem teraz ten krótki łacznik gumowy który idzie do egr-a i widzę że w ogole on nie działa, nie rusza się przy dodawaniu gazu, czy to może być tego wina?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 17:49
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Z tyłu w kolektorze nie ma żadnego węzyka bo zdjąłem go jeszcze raz
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 18:56
Moje BMW: e39 530dA
Garaż: Jest:
byłe e46 Touring:
byłe e91:
hmm.. nie bardzo wiem o jaki lacznik Ci chodzi bo nie pamietam nic takiego u mnie.. mam po liftowe 320d wiec moze jest cos inaczej.. chociaz nie wydaje mi sie.. musisz poczekac az ktos podpowie bo ja Ci chyba nie pomoge.. teoretycznie egr moze miec na to wplyw. tak na moje przynajmniej..
nie bede Ci mieszal zebys czegos nie popsul.. ale skoro tam grzebales to moglo sie cos zle spasowac.. albo cos faktycznie popsules..
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 19:16
Moje BMW: e39 3.0d
Kod silnika: M57306D1
Kolego moim zdaniem uszkodziłes czujnik EGR:(Musisz jechac na kompa i bedziesz wiedzial.Ja mam 530d i tez nie mam mocy i bylem dzis na kompie i mam zwalony czujnik EGR.I wogole nie ma jadu tak jak mowisz jak by Turbo nie chodzilo
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 20:13
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Problem rozwiązany, pęknięty wężyk podciśnienia do turbiny, dosłownie sypał się w palcach
Temat do zamknięcia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
