Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [e46] Gumowy Łącznik wału z skrzynią
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 17:52
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
Witam :)
Mam pytnia do obeznanych w temacie . Jakie przyczyny mogą być rwania się tej gumy łączącej skrzynie z wałem, wymieniłem ją na nową właśnie chyba na zbyt tanią (180zł) i zrobiłem 1000 km i już do wymiany . Czy lekko odpęknięta tulejka w wale może być tego przyczyną ze nie siedzi sztywno w czpieniu skrzyni ?
Jaką firmę tej gumy byście polecili do zrywnej jazdy by się nie po szarpała ?
POZDR :luka:
 Tytuł: Re: [e46] Gumowy Łącznik wału z skrzynią
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 18:39
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
Polecam sachsa i normalną styl jazdy bo bmw to nie gokart.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 18:44
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
BMW to gokart i musi jezdzić, kiedyś czytałem dośc dobre opinie o łączniku wału firmy meyle a jak nie to to lema można też upchać ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:04
Bo mi ten wał przy ruszaniu ostrym wadzi o tunel . To nie jest jakaś oznaka nie wyważonego wału ?
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:09
A co do normalnego stylu jazdy to ja naprawdę nie potrafię :zalamany: Próbuje niekiedy ale to z 3 km ujade spokojnie a dalej sandał :P
:luka:
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:14
podpora wału Ci się rozpadła?
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:22
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
masz lekko odpęknietą tulejke prowadzącą na wale?
To szkoda wstawiać nową gumę.
Zmień wał.
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 19:53
Moje BMW: e91,e39
Moze cos byc z walem masz racje,z walem mialem juz pewne korowody wiem cos na ten temat.
jacekmury1
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 15:34
Metalowa tulejka w wale na samym początku która wchodzi w wystający z skrzyni czpień i jest tam tez simering , to widziałem że ta tulejka jest odpęknięta z brzegu a simering miał sprężynkę rozciągniętą .
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 15:37
A to pukanie wałem o tunel przy ostrym ruszaniu to spowodowane będzie zepsutą podporą wału ? Nie sprawdzałem jej :zdziwko:
PostNapisane: 24 grudnia 2012, 19:28
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
do sprawdzenia przede wszystkim podpora walu... Jesli podpora rozwalona to lacznik szybko Ci bedzie lecial jaki by nie byl.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 09:49
Moje BMW: e91,e39
Te walenie walu o tunel umnie bylo to wina walu,tez myslalem ze podpory wymienilem na org. bmw i nic dopiero wymiana walu na allegro kupilem za 160zl zalatwila sprawe.Ale u ciebie moze byc cos innego trzeba sprawdzzic.
jacekmury1
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 17:02
Dzięki panowie sprawdze tylko że po świętach ;) A wał po czym można poznać ze jest w jakiś sposób uszkodzony ?
PostNapisane: 25 grudnia 2012, 17:15
Jechać na podnośniku i niech ktoś obserwuje co się dzieje
PostNapisane: 26 grudnia 2012, 13:01
jak podpora bedzie uszkodzona to nawet jak wal bedzie prosty to moze latac.
330d+ :)
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 18:40
Dziś wjechałem na kanał i znalazłem przyczyne , popuszczone śruby od podpory wału , praktycznie całkowicie odkręcone .
Dzięki Panowie za podpowiedzi :)
Pozdro :luka:
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 21:05
I znów gumowy łącznik skrzyni z wałem padł firmy lemfordera
Co może być tego przyczyną ?
Wał w tej podporze rusza się ale chyba ma takie prawo ?
Czy wogóle nie powinien ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 09:35
Dobrze ją zamontowałem czy źle patrząc na te groty strzałek na gumie ? może z tego powodu padła ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
